查看: 20341|回复: 19
[讨论] 大家来讨论一下POWERMILL余量问题
发表于 2008-11-2 12:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在POWERMILL加工平行铣曲面的时候,侧边留余量,底部不留余量曲面是否能加工到位?
发表于 2008-11-2 23:26:11 | 只看该作者
当然可以,这还用问吗
发表于 2008-11-3 09:29:06 | 只看该作者
当然可以
发表于 2008-11-3 10:03:35 | 只看该作者
楼上这几位,不要话说,误人子弟
发表于 2008-11-3 10:12:48 | 只看该作者
楼主可以自己试一下啊,做个平面凹模算一下,然后看下刀路信息里的Z值不就知道了,侧面用刀比一下也可以看出来啊
发表于 2008-11-3 10:18:55 | 只看该作者
回复 5楼 694865935 的帖子
这样才是真正回答人家的问题
发表于 2008-11-4 10:39:13 | 只看该作者
做人要厚道,不能到位就是不能到位,不能误导,
楼主提出的问题是不能加工到位的
发表于 2008-11-4 18:18:55 | 只看该作者
球刀加工曲面包含(轴向与径向)不只是单一的轴向或径向
发表于 2008-11-5 00:01:51 | 只看该作者
如果没心教就闭嘴别故意误导别人!
发表于 2008-11-9 12:37:38 | 只看该作者
我说的加工曲面时侧面留余量底部不留余量,底部是否能加工到位?
GMT+8, 2025-3-1 12:55 , Processed in 0.027609 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
