查看: 20271|回复: 10
[求助] 快进给铣刀
发表于 2008-11-2 18:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了一个快进给铣刀头D63R2,刀片接近三角形,但又不完全是三角形。试用了一下,还是比较猛的。普通#45钢,转速850,切深1.0,切宽45,进给可达到5000~6000.但是,如果进行3D加工时不知该如何精确定义其刀具参数,以保证较好的残料去除量???
     不知哪位仁兄有这方面的经验,还请多多赐教!!!
发表于 2008-11-3 19:53:45 | 只看该作者
我想这种刀不适合精加工,你可以按刀具最大轮廓设置为一般的圆鼻刀编程,用来开粗
发表于 2008-11-5 10:53:31 | 只看该作者
原帖由 z-cam 于 2008-11-3 19:53 发表
如果以D63R2的圆鼻刀来计算的话,应该不会产生刀具过切,反而是工件实际余量大于计算余量,且在陡峭与平缓交接处的余量则更大,不利于后面的半精或精加工。
发表于 2008-11-5 11:17:44 | 只看该作者
精加工应用四刃以上的铣刀吧。。。您那种铣刀应不算猛的,呵呵。如果是上海的话,您 留个地址,我可给送一份我公司的UKK/NBAA高速切削刀具的详细资料给您。棒材才用的德国棒材,德国枝术和德国机器生产的。加工硬度较高,耐磨度比其它日本的或台湾棒材的高将近一半。
[ 本帖最后由 pxc001 于 2008-11-5 11:40 编辑 ]
发表于 2009-1-2 20:19:34 | 只看该作者
这把刀是日 系的刀具,还是建议仁兄使用 欧 系的快进给刀具吧!!
但是无论使用谁的,这个刀具使用时只要定义理论编程圆角即可,当理论编程圆角和最大直径确认后既可以在UG等的刀具界面定义使用了。
这个参数厂家可以提供的。
发表于 2009-1-3 00:21:45 | 只看该作者
回复 1楼 wp2576 的帖子
向你的刀具供应商要针对这把刀的轮廓形状
这种刀多数都是两圆弧(一大一小)加直线底面来定义的
需要知道圆弧的圆心和半径  然后其他的都是可求得的
发表于 2009-1-3 20:38:59 | 只看该作者
回复 1楼 wp2576 的帖子
图纸中明确标注了 理论公差为-0.05——-0.15 ;你使用是要考虑你的刀柄连接公差,主轴跳动,还有刀粒在装夹的时候也会存在误差,如果你精加工公差要求大于0.3 mm ,你可以尝试,此类刀具在研发的时候定义就是粗加工刀具。
如果铣规则的形状,尝试S=1500 F=9000 ,如果机床可以达到,这个参数应该也是可以实现的。 粗加工最好不要使用 1.0 mm 切深 ,0.8 mm 刀片的寿命会长一些 。
R角的近似值在样本中可以查到。此数值供编程定义刀具使用。
以上几位仁兄建议非常正确,在加工缓平面的时候余量会偏大,因为刀具的R角为近似角。
另,此类刀具欧系 日系 都有,注意刀片的涂层和材料,可能选择欧系还是日系会对你的实际应用产生不同的效果;
特别是做模具,形状对应用影响很大、。
发表于 2009-1-3 21:34:37 | 只看该作者
这是一把面铣刀,可以用来做粗加工用但余量不能控制得很准, 但是精加工没法定义准确的参数,的确是这样的。没办法,各有各用。
发表于 2009-1-3 22:51:01 | 只看该作者
Mitsubishi 吧, 好刀
只适合开粗用。。。
发表于 2009-1-4 19:35:14 | 只看该作者
开粗用的,俺家用的是日立的ASRF系列的,可以转4次,比楼主的转3次要合算,楼主的那种是2003年开发的,比较老了
GMT+8, 2025-1-31 23:03 , Processed in 0.031499 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
