查看: 22789|回复: 17
[讨论] 你对PROE工程图出图的感觉
发表于 2008-11-4 08:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠帮下忙。我做个调查。如果你对PROE出工程图有别的想法,可以留言和发信息给我谢谢
发表于 2008-11-4 10:02:22 | 只看该作者
说真的,我用破衣好几年了,用破衣出工程图一个字:烦!两个字:麻烦!三个字:很麻烦!另外,由于工作关系,我用了SW也很长时间了,SW的工程图就好做多了,就似傻瓜式的。举个例:表面光洁度,SW直接按工具栏“表面光洁度图标”,左边栏马上一目了然的图标选择,输入,OK!反正就是爽!
发表于 2008-11-4 10:07:02 | 只看该作者
SW很容易吗?哪我要去学下了
发表于 2008-11-4 10:47:55 | 只看该作者
SW很容易
SW很容易,真的
发表于 2008-11-4 12:44:07 | 只看该作者
我觉得PROE出工程图不错啊!只要习惯了就好!
发表于 2008-11-4 23:53:46 | 只看该作者
很容易学呀,
我只用15天就搞精了
发表于 2008-11-5 14:10:57 | 只看该作者
你们都在在PROE里直接出工程图的?不用CAD的吗?
发表于 2008-11-5 14:11:47 | 只看该作者
工程图你们都不用CAD的吗,直接PROE搞定?
发表于 2008-11-5 18:25:28 | 只看该作者
1、希望能有CAD、word那个格式刷,可以刷(视图、实体线条、手绘对象、尺寸、注释、符号)样式、公差值等
2、选中斜的直线线,标出斜度(引线方式,关联)
3、可以有多种不同的尺寸样式
4、可以预设(注意是预设)装配图中那种零件剖,那种零件不剖
5、默认生成的剖面线好看点
6、可以删除视图中螺纹修饰特征的线条
7、可以加多一些自定义的工具栏(默认内定三条自定义工具栏)
8、视图着色时,不要影响处理速度,输出dwg时,着色视图不要转为图片再插入到CAD
9、可以批量打印、转dxf(直接在proe中操作,不是pro_batch).批量时跟据格式大小缩放到纸张大小打印
10、转dxf、dwg不要出现问号,而且proe中胖胖的文字不要转到CAD中“廋身”
上面这些问题,目前已经通过其他途径实现,但毕竟麻烦,直接通过proe菜单就能实现,多好!
发表于 2008-11-5 18:28:01 | 只看该作者
原帖由 fzp514 于 2008-11-4 08:44 发表
楼主是ptc的?三五年前我就告诉你们的培训工程师让他反映上去了,你们爱理不理;现在又来调查个p
如果不是ptc的,那多半是要开发外挂了?期待期待
GMT+8, 2025-4-29 13:23 , Processed in 0.029053 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
