查看: 21031|回复: 7
[讨论] 覆盖件精加工,用powermill怎样解决刀路拐角问题
发表于 2008-11-4 15:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
覆盖件精加工,用powermill怎样解决刀路拐角问题。覆盖件精加工时,怎样解决拐角在型面上留下痕迹的问题。
三维偏置,和最佳等高,在实际加工中,数控铣床加工出来都会在刀路拐角留下痕迹。
平行策略,唯一可解决,但刀路往复,并且还要考虑刀片磨损。
螺旋和参数偏置策略,都试过了,效果不好,也有拐点。
其他问题,powermill都可以解决,只有这个问题没有办法,求教powermill高手,
求教,其他编程软件的高手,用其他软件可否解决。
发表于 2008-11-4 16:24:06 | 只看该作者
留下一点拐角痕迹应该也没什么问题的吧,
只要你的机床刚性好,基础稳定,刀具锋利,
拐角留点痕迹应该是用手感觉不大出来的,
再用油石稍微磨磨就可以了
发表于 2008-11-4 20:15:08 | 只看该作者
这是什么意思,,
楼主要求什么样的刀路
发表于 2008-11-4 20:40:12 | 只看该作者
最好上下图档.
发表于 2008-11-5 11:33:30 | 只看该作者
11
我们这都是球刀斜爬,冲压模没什么大要求的
发表于 2008-11-5 11:36:32 | 只看该作者
22
真要漂亮拐角处等高补个刀路,防止刀具磨损放几丝余量,包漂亮
发表于 2008-11-5 11:38:22 | 只看该作者
33
你是哪的,主要加工哪类模具
发表于 2019-5-24 16:13:12 | 只看该作者
我们做的模具要求精度很高,我都会用ncspeed软件优化刀路,尤其是开粗刀路,还会提高速度。
GMT+8, 2025-4-19 23:51 , Processed in 0.025747 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
