查看: 16344|回复: 1
[求助] 安装后出先问题!!
发表于 2008-11-4 22:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在安装Cimatron8.5后,用本坛汉化包无法汉化
还出现一下问题:
1:菜单不全
2:右键不能对工具条操作
3:无加工,只有编程、装配、工程图三项功能
我所用的是636M的下载版本
请问我这里出现的是什么原因?
请这里的高手指导!
还有,就是在这里之前,我在我当前的系统vista上不能安装8.0,又是何以?那个版本我在xp上安装过了的,很正常!
发表于 2008-11-5 19:38:29 | 只看该作者
自己回答:解决啦!!!!
今天下班后回来再装,成功!!
原因:lic问题!
昨天的lic
#FEATURE CORE_ELECTRODE cima-d 8.5 31-dec-2012 uncounted \
#        HOSTID=8888 ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=6DBC437817BE
FEATURE CORE_STANDARD cima-d 8.5 31-dec-2012 uncounted \
PACKAGE ODT_SHOOT_PACKAGE cima-d 8.5 COMPONENTS="$oDDiTy_rOX SLA CORE \
        CONCURRENT_DESIGN CATALOGTOOL KINEMATICS QSPLIT DIE_FORM \
        DIE_BLANK DIE_STRIP DIE_TOOLS DIE_PLOT DIE_SET DIE_LABEL \
        2X-MILL 3X-MILL 3X_SIMULATOR 5X_SIMULATOR NC-LINK CAD_MODE \
        QUICKDRILL MACHINE_SIM MOLDDESIGN QELECTROD QCOMPARE AUTODRAW \
        AUTOMATED_DRILL BEND CATIA CATIAR2D CATIAR3D CATIAW2D CATIAW3D \
        CIMACABLE CIMADEK CIMADEK-NC CIMADEK-RUN CIMARENDER CIMIT-M \
        CIMIT-N CIMIT-D CIMIT-MD CIMIT-MDN CIMIT-MN CORE-M CORE-X CPDM \
        DIE_FLANGE E_STAMP QUICK_NC GPF DRAFT EDMS-LINK \
        EDM_SETUP_WIZARD EDM_WIZ_AGIE EDM_WIZ_DPC EDM_WIZ_INGERSOL \
        EDM_WIZ_MITSUBISHI ELECTRODE FAST_BLANK FIKUS_IGUS FUSION_FULL \
        GPP2_DEV_EX2 GPP2_3X GPP2_5X GPP2_DEV_DF2 DIE_LABEL LATHE_2X \
        LATHE_3X LATHE_PP_COMPILER MACHINE_SIM_CONFIG MACRO \
        MICROSCRIBE_IF MICRO_3X MICRO_5X MOLD-EXPERT MOLDBASE3D \
        MULTI-USER-1 MULTI-USER-2 MX-MOTION-EDITOR NC_UNDERCUT NESTING \
        NETWORK_ENABLED PAR-SHAPE PARASOLID_READ PARASOLID_SAT \
        POST_CONFIG POST_DEVELOPMENT POST_PRO POST_RUN PUNCH Q5X_CONT \
        QCON_C QCON_Q QCON_S QUICKCONCEPT RD-PTC RE-ENGE R_CATIA5 \
        R_CATIA_2D R_CATIA_SAT R_IGES R_IGES_SAT R_INVENTOR \
        R_PARASOLID R_PROE R_SOLIDWORKS R_STEP R_STEP_SAT R_UG R_VDA \
        R_VDA_SAT R_VRML SHOP-NC SIMULATOR SOLFAST_FULL SOLID \
        SOLID-ASSEMBLY STEP_READ STEP_WRITE SURFM TACFAST_FULL \
        VERIFIER V_CONTROLLER WF2SRF WIRE_2X WIRE_4X WIRE_STANDALONE \
        W_CATIA5 W_CATIA_SAT W_IGES W_IGES_SAT W_PARASOLID W_STEP \
        W_STEP_SAT W_UG W_VDA W_VDA_SAT W_VRML X-CIMADEK X-CIMADEK-RUN \
        DIE_PLOT_THICK DIE_PLOT_SAFETY 5X_AEROSPACE 5X_TRIM 4X-CONT \
        5X-CONT 2X-WIRE 4X-WIRE ABIANT IGES GPP FEM VDA DXF 2D-TO-3D \
        SAT DWG DMS TEMP_KEY_CODE UGR3D MX_MOTION_BUILDER STL \
        ADVANCED_ASSEMBLY 2X_MILL_LITE 3X_MILL_LITE" SIGN=337FEC1054FC
FEATURE ODT_SHOOT_PACKAGE cima-d 8.5 31-dec-2012 uncounted \
        HOSTID=8888 ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=D7F372A45BE4
PACKAGE ODT_CATALOGS cima-d 8.5 COMPONENTS="CATALOG_DANLY_INCH \
        CATALOG_DANLY_MM CATALOG_DAYTON_INCH CATALOG_DAYTON_MM \
        CATALOG_DME_INCH CATALOG_DME_MM CATALOG_DMS CATALOG_FIBRO \
        CATALOG_FUTABA CATALOG_HASCO_INCH CATALOG_HASCO_MM \
        CATALOG_HOPPT CATALOG_HYSON_INCH CATALOG_HYSON_MM \
        CATALOG_KISHIN CATALOG_LKM CATALOG_MEUSBURGER CATALOG_MISUMI \
        CATALOG_NATIONAL CATALOG_OKSET CATALOG_OTHER1 CATALOG_OTHER2 \
        CATALOG_OTHER3 CATALOG_OTHER4 CATALOG_PCS CATALOG_PEDEROTTI \
        CATALOG_POLIMOLD CATALOG_PROGRESSIVE CATALOG_RABOURDIN \
        CATALOG_SIDECO CATALOG_SISCAT CATALOG_SKF CATALOG_STAMPI \
        CATALOG_STRACK CATALOG_SYSTEM3R CATALOG_TEKIS CATALOG_TVMP \
        CATALOG_UNI CATALOG_VAP" SIGN=0D2396A668C8
今天的多了一下:
FEATURE ODT_CATALOGS cima-d 8.5 31-dec-2012 uncounted \
        HOSTID=88888 ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=6D95F894D828
FEATURE CHINESE_TRANSLATION cima-d 8.5 31-dec-2012 uncounted \
        HOSTID=88888 ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=3C28F5AA2C34
呵呵,运算后出来了一e85,我当时就觉得ok了,果不然,ok
总结:下载的两个的源程序都是一样的,只是lic不一样,结果就不一样!
昨天没有左键功能,没有nc,无法汉化,都是lic的原因
今天安装的守候,对注册表与c盘进行了2各小时的清理!!
GMT+8, 2025-4-29 00:05 , Processed in 0.025079 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
