查看: 25132|回复: 8
[求助] 空间曲线的倒圆角问题
发表于 2008-11-5 08:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是一段空间曲线,但每邻的两条曲线会有一个共有平面,就是这两条曲线可以确定一个平面
现在我要在每两条相邻的曲线上打一个圆角
目前没找到这个圆角功能,只好先以此两条线做基准,做一个绘图平面,然后在这个绘图平面上绘制圆弧
这样下来,一个图上少则五六个圆弧,多则十几个,画下来麻烦死
现在想PROE有没有一个功能可以将两条曲线倒圆角呢?
发表于 2008-11-5 09:02:19 | 只看该作者
没这个功能你可以换一个思维方式,比如你可以由线拉伸或扫描成面,再对面用目的链倒R,也挺快
发表于 2008-11-5 09:05:03 | 只看该作者
既然是在同一个平面,还不如直接在草绘中就倒圆角,  不在同一平面,空间曲线没法倒,因为那样的圆角具有不确定性,也就是说用不同的方法,可以倒出无数个来,用PROE一个命令当然也就无法完成空间圆角
发表于 2008-11-5 09:09:38 | 只看该作者
原帖由 RRRQQQ 于 2008-11-5 09:02 发表
感谢指点,这样可以解决部分问题。但我要位伸之前还是要做个基准面,然后再拉伸,相对画线要方便一些。
原来记得PROE有管道组件来着,现在却怎么也找不到了
是否管道组件可以达到我想要的结果呢?
发表于 2008-11-5 09:51:51 | 只看该作者
原帖由 asker2002 于 2008-11-5 09:09 发表
是否管道组件可以达到我想要的结果呢?
管道可以指定转角处R,但你也要先知道你的3D线的端点才行,如果知道这样是方便
发表于 2008-11-5 11:19:15 | 只看该作者
原帖由 RRRQQQ 于 2008-11-5 09:51 发表
我这PROE怎么没有管道组件呢,不知道怎么建管道,版本4.0的,是不是安装的时候没选
我这管道是先做点,然后点做线,线与线之间倒圆角,再做扫描管道的
发表于 2008-11-5 11:26:55 | 只看该作者
我这里的是4.0版本,没找到管道选项。不会要退回到2001去找管道组件吧
发表于 2008-11-5 11:44:36 | 只看该作者
原来妙用管道,其乐无穷啊。
只要画出来点,给出管道直径,变道圆弧,真的是一步到位
发表于 2008-11-5 14:38:47 | 只看该作者
先描点再画曲线,曲线选单一半径或多半径
GMT+8, 2025-4-3 11:22 , Processed in 0.026776 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
