查看: 21861|回复: 34
[求助] 扫描(横扫)问题(已解决)
发表于 2008-11-6 11:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一产品如图,扫描出来那凹槽不均匀,有的深有的浅,但我的引导线没问题啊,想来想去想不明白,特发原文件来这里请各位大大帮我看看,源文件是08版的。
由于要工作,可能不会及时回复,下午再来看,谢了!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-11-6 12:45:02 | 只看该作者
晕了,人呢?解决不了的只能不用扫描用其它办法做?
发表于 2008-11-6 12:58:53 | 只看该作者
是不是把引导线放到那个需要折弯的地方啊?做个基准面,把引导线收缩变小一下。
发表于 2008-11-6 14:15:41 | 只看该作者
回复 3楼 neuw 的帖子
引导线收缩不能变小了,产品是这个样。
发表于 2008-11-6 15:13:00 | 只看该作者
SW扫描可是理解为自动放样,
亦即是SW会自动计算出一定数目的截面来拟合出结果。
当引线的复杂程度相对高于截面数目时,
就会出现“走样”现象。
建议分段进行扫描,例如把路径改为四分之一圆弧,
增加其截面的相对密度,从而减低“走样”现象。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
zhanghaitao + 1 精品文章
发表于 2008-11-6 15:21:10 | 只看该作者
回复 5楼 Francis 的帖子
谢谢闷老师指点
发表于 2008-11-6 15:24:16 | 只看该作者
当引线的复杂程度相对高于截面数目时,1 _) B' w' _) p
就会出现“走样”现象。;
谢谢老师指点~
发表于 2008-11-6 15:24:47 | 只看该作者
这例子分开18件,除了形状更理想外,运算速度更可大大提升。
发表于 2008-11-6 15:28:16 | 只看该作者
闷大效率太高了。。。。。
发表于 2008-11-6 15:35:12 | 只看该作者
学一个
GMT+8, 2025-4-22 16:39 , Processed in 0.048824 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
