查看: 17042|回复: 10
[求助] 問給為大俠一個簡單的問題
发表于 2008-11-6 21:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想問一下 各位大俠 在開粗和二粗的时候 下刀角度是多少 最小移动间距 还有螺旋半径会是多少 多谢赐教 以30R5 16R0.8 12 10 8为例子 本人新手一个  请多多赐教 先谢了
发表于 2008-11-6 21:59:13 | 只看该作者
我一般下刀角度是2-3度,最小移动间距是刀径的百分之60-70,螺旋半径默认.
发表于 2008-11-7 01:28:35 | 只看该作者
习惯上下刀角度给在5-10度
2D间距给在
刀径给在刀的百分比70上(稍大,再开清每刀余量)
发表于 2008-11-7 10:17:31 | 只看该作者
下刀3度比较多
发表于 2008-11-7 10:34:05 | 只看该作者
一般进刀5度!
发表于 2008-11-7 10:44:06 | 只看该作者
下刀角小一些更平缓,下刀角大下刀高度可以调高些,有利快速进刀时缓冲,软料我用,硬料下刀角1度左右。
发表于 2008-11-7 12:27:18 | 只看该作者
如果反面用吊板吊着做的话,我会选择开放轮廓,那样下刀在外面下刀,刀具损耗就比较小,如果实在没办法下刀一定要在里面的话我会选择五度............................
发表于 2008-11-7 12:32:26 | 只看该作者
原帖由 289522140 于 2008-11-6 21:07 发表
我一般下刀角度软料是3-5度,热处理后0.5-1度,最小移动间距是刀径的百分之60-70,螺旋半径默认.
发表于 2008-11-7 12:50:15 | 只看该作者
3°下刀, 螺旋半径是刀直径的1/5!
发表于 2008-11-7 12:54:55 | 只看该作者
下刀角度我一般选3----5度,最小下刀尺寸我一般选比刀具盲区大1--2.螺旋默认.
GMT+8, 2025-4-29 06:50 , Processed in 0.027371 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
