查看: 17422|回复: 7
【分享】Pro/e工程图中,零件图的轴侧剖面视图作法
发表于 2003-5-28 15:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    先看这个有螺纹的3d轴侧剖视图。作法下面说明。其方法也适用于在同一2d视图中作局部剖用。欢迎大家指正,谢谢!
发表于 2003-5-28 16:00:50 | 只看该作者
    1.打开零件3d图,把其旋转到一定适当方位后,点击Reorient view图标,在Saved views下,将该方位命名保存,例如本图为“123” 。
发表于 2003-5-28 16:02:43 | 只看该作者
   2.创建轴侧图。新建一drw(2d) 文件(现有情况下,则不用) ,依以下顺序选取:
     1)DRAWING→View→Add view→General→Full view→ no xsec│cale( no sacle也可) →Done
    2)在屏幕适当位置点击,放置视图。在上侧“enter scale for view” 中输入视图比例,本例为3,回车确认。在orientation对话框中,选中“123” 视图,点击 “ok” 按钮。则3d轴侧图完成。
发表于 2003-5-28 16:03:50 | 只看该作者
    3) 创建轴侧剖面视图(变更视图类型) 。
       ①VIEWS→Modify view→view type→pick 用鼠标选种上一部建立的视图。
    →full view→section→scale→done→
发表于 2003-5-28 16:04:44 | 只看该作者
    ②  选full&Local→Total xsec   →  Done→Creat→offset→single→done
    →Creat→offset(一定要选这个!) →one side→single→done
   →在对话框中输入视图名称“w”.
发表于 2003-5-28 16:05:31 | 只看该作者
     ③自动转到零件图
   →选取图示的FRONT平面作绘图平面→okey(红色箭头方向) →default, 选top平面及right平面作为参考基准,关闭对话框。
发表于 2003-5-28 16:06:24 | 只看该作者
     ④→绘制如图直线(一定要直线,且不能封闭) →ok
自动回到工程图,出现“pick a view for arrow where the sections is per .Middle button for none” 的提示,按鼠标中键,不建立箭头。
     到此全部完成,谢谢大家!
发表于 2003-5-28 17:27:24 | 只看该作者
但是形成剖面视图后的箭头怎样消去呢?3KS
GMT+8, 2025-4-26 18:21 , Processed in 0.025117 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
