查看: 16689|回复: 7
初学,讨教,AWEN 兄
发表于 2003-5-28 16:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学PM ,用于毕业设计,有些问题,望斑竹各位高手不吝赐教,救急救急!!万分感谢!!
开粗时,可不可以用d16r4直接开粗,(因为高速加工,刀具半径不是很大)
然后用小半径的球头刀加工残留区域,不知道可不可以这样粗加工?
还有就是开粗时,要不要先做个面把内腔封起来,对外部先开粗,在对内腔开粗??
精加工时,内腔如何精加工效率最高!能不能用球刀或带倒圆弧的端面铣刀,对内腔一起加工!
发表于 2003-5-30 20:36:40 | 只看该作者
把你的零件信息介绍一下,大体尺寸,不然怎么回答。可以的情况下,把零件传上来也可以。粗加工的教材坛子里面有。::?::?粗加工尽量用大刀。如果老弟没有实践过,最好找各范例来练习一下。
给你推荐一个。
2、DELCAM的系统教材https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2003-5-31 09:59:23 | 只看该作者
多谢,laopu_sd 兄!赐教!
高速加工,和普通加工,在pm中工艺方面有没有更严格的要求呢?
老兄,提供的材料,都看过!
对pm有一点了解,但不能更好的融会贯通,
还望多多提点!
那个零件加工方面,还望在赐教,
小弟在此先谢过!
发表于 2003-6-10 22:40:31 | 只看该作者
xy0725 wrote:
多谢,laopu_sd 兄!赐教!
  老兄,提供的材料,都看过!
  还望多多提点!
  那个零件加工方面,还望在赐教,
  小弟在此先谢过!
DD可不可以公布来个大讨论
发表于 2003-6-11 09:59:00 | 只看该作者
当然可以!!!
发表于 2003-6-11 10:02:42 | 只看该作者
当然可以,
传到delcam热身俱乐部了
谢谢, laopu_sd 兄~~
发表于 2003-6-14 12:36:40 | 只看该作者
xy0725 wrote:
当然可以,
  传到delcam热身俱乐部了
  谢谢, laopu_sd 兄~~
我把她放到CAM综合版的【题目】出题咯,欢迎各种软件大显伸手https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=那里去了,这里AVEN老大没空,没人加分::?::?,都做做给楼主一个满意的答案。我先去仍块砖头
发表于 2003-6-28 08:28:27 | 只看该作者
高速加工和普通加工,在工艺方面是区别的, 高速加工要求,加工载荷均匀,
刀具路径光顺,避免突然转向,通常采用小刀具,小切削量,详细资料请与shanghai@delcam.com联系
GMT+8, 2025-4-20 03:19 , Processed in 0.031123 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
