查看: 23690|回复: 13
[原创] 模具自动排程管理系统-MouldAPS
发表于 2008-11-7 23:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具行业的APS、MES系统。
admin
To ALl:
2014-8-11重要更新提示:系统增加一键重排其他工序功能,增加锁定某个工序排程功能,排程锁定后,自动排程时,系统不会处理锁定的排程,且优先排锁定排程的其他工序,增加甘特图锁定功能!
2014-08-11 20:31IP:113.117.213.*
admin
To All:
系统增加一键重排其他工序的功能,这样手工拖动某一个工序排程后,无需人工去拖动其他工序排程,且一些热处理等特殊外发工序,可以把所有需要热处理的零件拖动到外发日期当天,然后一键重排其他工序,让其保证前后工序和热处理外发时间不冲突。
2014-08-08 18:00IP:113.117.212.*
https://cxing1985.ys168.com/
QQ:251276845
模具生产排程系统,一键重排功能!
2014-8-8 18:05:00 浏览:25 评论:1 打印
摘要: 系统增加一键重排其他工序的功能,这样手工拖动某一个工序排程后,无需人工去拖动其他工序排程,且一些热处理等特殊外发工序,可以把所有需要热处理的零件拖动到外发日期当天,然后一键重排其他工序,让其保证前后工序和热处理外发时间不冲突。
1、系统自动排程后,需要手工对某些零件的某个工序进行手工调整,调整后,关联工序的排程信息需要手工再去调?
       答案:现在系统可以一键自动重排当前零件的其他工序,这样就无需手工拖动其他工序的排程,以保证前后工序不会出现重合或时间错位的排程结果。
2、一些热处理等外发工序,可能是每周五送去热处理厂,周一再返回工厂加工后续工序,这个排程如何处理,需要模拟多个热处理机床吗?
        答案:完全不需要,现在可以手工将需要热处理的零件,全部拖动到 周五开发外发的时间段,然后一键重排其他工序,这样热处理前面的工序,自动要求在周五外发前完成,人处理后排的工序,排程自动安排在周一返厂后开始加工,完美解决这个问题!
以上图片,零件E的排程情况,下面的甘特图显示的是这个零件所有工序的排程情况,可以显示各工序之间的等待时间。该零件有多个等待空闲时间。
现在我手工拖动甘特图,修改某一个工序的排程时间,然后点一键重排!看如下图结果,对比!
一键自动排程后,看下面这个甘特图,各工序之间的等待,已经有了变化,只有磨床工序和其他工序有等待时间,这样手工排程+自动排程,可以灵活解决生产上面的很多问题,排程将不会是一件非常复杂的事情了!(为什么会有等待时间呢,是因为磨床工序的机台没适合的位置让其排程。如还是无法明白,可以随时联系我们易胜科技有限公司的客服!)。
发表于 2008-11-8 12:06:45 | 只看该作者
学习下,是个好东西。
我们厂每次一下就是几十套模,就一个人手工做排程,累死。
发表于 2008-11-9 20:55:40 | 只看该作者
已下载,未看,谢谢楼主了
发表于 2008-11-15 22:09:09 | 只看该作者
学习下,是个好东西。6
发表于 2008-11-16 17:47:38 | 只看该作者
已下载,谢谢楼主了
发表于 2009-2-20 19:50:39 | 只看该作者
自己顶一下!大家有什么问题可以及时与我联系!希望能和大家多交流,完善系统。
谢谢大家的关注!
发表于 2011-9-7 09:40:15 | 只看该作者
<<EM3模具專業管理系統>>針對模具業的突出問題,有著完整的解決方案。結合眾多家模具廠成功管理經驗,配合先進的條型碼技術,使模具加工更加井然有序,圖表管理更直觀,數據公平、公正、公開。
EM3模具專業管理系統主要功能
        CAD/CAM/ERP一體化解決方案;
       快速估計模具定單的預計交貨期;
       評估工件中心(機台等)的負荷和剩餘產能;
       快速準確計算出模板採購費用(材料費+加工費)
       同時並行安排多套模具的加工;
       數以萬計的工件工序智能排工;
       合理充分地利用現有的生產資源和生產能力;
       即時地掌握和控制模具、工件、工序的生產進度;
       客戶透過WEB網路,即時瞭解生產進度;
       全面的準確計算實際生產成本;
       即時控制成本,防止超出預算;
       員工瞭解工作內容的工作清單功能;
        智慧型車間條碼報工,方便、即時、減少錯誤率;
        快速查詢機台的稼動率;
        準確且快速計算出員工績效;
        將QC納入流程管控,避免漏檢情況的發生;
        精准管理雜,亂,多的五金倉庫,及採購,IQC物料全流程管理;
歡迎您使用《EM3模具專業管理系統》,相信在我們的共同努力下,定可為您打造一個高效率、高顧客滿意度的模具企業,提升您的企業綜合競爭力,最終實現貴企業經濟效益和企業競爭力的提高。
发表于 2014-8-14 09:46:17 | 只看该作者
RE: 模具自动排程系统
很久没上来了,早就实现了自动排程功能!
1、可以手工拖拉排程。在甘特图上操作。
2、可以自动排程,自动排程时,可以自动跳过工作日历中设置的休息时间,也可以按照优先度自动排程并优化。
3、排程,可以随时换机台加工,拖动甘特图即可方便换机台。
4、自动排程,自动将各工序间的等待时间优化到0。
5、优先度高的优先保证,优先度低的,也会以后工序的加工时间,优化前工序的排程,减少不必要的工序等待时间。
以上颜色显示:同模号的,颜色相同。由于模号很多,颜色可能重复,所以你选中一个零件时,这个零件的所有工序将显示绿色,而同模号的都显示红色,这两种颜色是唯一的,方便查询该零件或该模具的计划进度和产能分布!admin at 2012-05-10 8:44
有些客户问,能否设置生产计划排程中每套模具或订单的颜色?由于模具比较多,如果每套模具都设置指定的颜色,也不容易记住,反而设置繁琐,影响系统效率,系统随机生成的颜色虽然不够用,但是当前选择的零件及模具的颜色是唯一的,也是非常方便的!
发表于 2014-9-29 09:54:15 | 只看该作者
自己顶了,加油!专注模具行业信息化管理解决方案!自动排程已经非常优化,希望大家下载试用!https://cxing1985.ys168.com/
发表于 2015-1-20 16:35:33 | 只看该作者
感謝分享....模具搞生產排程真是頭痛。{:soso_e109:}
GMT+8, 2025-4-23 12:19 , Processed in 0.031290 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
