查看: 16391|回复: 4
【求助】怎样控制工程图的线形粗细
发表于 2002-5-9 20:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有怎样控制打印的边距,我的图纸边上空间好象太大(我用的系统打印,我的打印机型号列表里没有)
发表于 2002-5-9 22:01:00 | 只看该作者
在config文件中设置如:
!== PLOTTING ==
delete_after_plotting YES
! Change the following to 'YES' if postscript plots are rotated 90 deg.
! LANDSCAPE_POSTSCRIPT_PRINT NO
pro_plot_config_dir $PRODIR/../pro_stds/plot_configs
!PLOTTER SET: To your defaut plotter
!PLOTTER_COMMAND SET: To UNIX plot command (ex. lpr)
! ====The following plotter config was added by Jeffrey Lee
plotter HP1055CM
plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER
pen_table_file D:\USERS\TABLE.PNT
use_8_plotter_pens YES
!pen weight set value 1-16,1---thinnest,16---thickest,
!pen1-pen8 default values are 4,1,2,3,2,3,1,4
pen1_line_weight 2
pen2_line_weight 2
pen3_line_weight 2
pen4_line_weight 2
pen5_line_weight 2
pen6_line_weight 2
pen7_line_weight 2
pen8_line_weight 2
发表于 2002-5-10 13:59:41 | 只看该作者
线型粗细的控制在于线型颜色的设定,最后由绘图仪输出,所以工程图的线形粗细的控制要有下列设置:
1、线型颜色的设定;
2、绘图仪的设置(具体方法查阅我的帖子,很详细)。
发表于 2002-5-24 00:02:29 | 只看该作者
我找了半天,没找到
望指点
发表于 2002-5-24 17:19:51 | 只看该作者
利用“搜索”功能,按“作者”搜索!
GMT+8, 2025-4-19 20:49 , Processed in 0.025671 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
