[讨论] 透明PC料生产时出模正反面都拉毛是怎么回事?
发表于 2008-11-9 00:13:03 | 只看该作者
拉线成因有很多,你发个3D上来LOOK LOOK,
有时间就帮你看看。
我以前做0.5度出模,产品150深腔*150*150,PS料,也不拉线。
22
发表于 2008-11-9 10:41:43 | 只看该作者
原帖由 解人 于 2008-11-9 00:13 发表
有时间就帮你看看。
这是PC料,缩水很小,所以只能加大出模角了,以前做过一款PC壳,结果出模角4度才能搞好.
23
发表于 2008-11-9 10:47:15 | 只看该作者
24
发表于 2008-11-9 11:19:53 | 只看该作者
我发表几点个人意见:
你那产品不是很大,我认为有三点问题
第一:拔模做到1.5度因为我有经验,一度经常会发生这种情况.
第二:抛光问题,由于模具比较小抛光可能手法不对会导致不平很微小都会拉花,用角尺检查.
第三:做PC一定要材料有硬度以后做建议用NAK80,有四十多度而且是耐腐蚀.
说得不对请提出.
YLX.ABCD@YAHOO.COM.CN
25
发表于 2008-11-10 08:46:22 | 只看该作者
抛光都是客户指定的地方抛光,应该没什么问题,而且跟抛光老板检讨过了.
拔模斜度是一般不能轻易改的,因为有公司能把这个产品做好.实在不行也要跟客户沟通??
NAK80不耐酸,而且我这个产品量非常大,50万以上,用S136H怎么样???
不知道有谁做过类是的产品???
26
发表于 2008-11-10 08:51:17 | 只看该作者
现传上3D图片,
发表于 2008-11-10 09:17:15 | 只看该作者
NAK80,不行的话,
只有S136H试试,买回来热处理,硬度很大。
镜面效果特别棒。。。
拔模不能更改的情况下,再试试,增加模仁的排气孔。或者直接增加排气入子。。
28
发表于 2008-11-10 09:31:07 | 只看该作者
可能有真空吸附。能在中间加吹起吗?
29
发表于 2008-11-10 12:02:30 | 只看该作者
原帖由 martec 于 2008-11-9 10:41 发表
能放哪么大斜度,哪还有什么难度?
30
发表于 2008-11-10 12:16:01 | 只看该作者
楼主没说明:哪个地方拉毛?拉毛的情况如何?
开模后(未顶出)就拉毛了吗?模具结构如何?注塑机结构如何?
GMT+8, 2025-2-27 05:46 , Processed in 0.023465 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
