[讨论] 透明PC料生产时出模正反面都拉毛是怎么回事?
发表于 2008-11-10 12:17:14 | 只看该作者
壳体冷却和顶出容易产生真空吸附,不知有无设计排气系统
32
发表于 2008-11-10 12:37:58 | 只看该作者
原帖由 qingfen 于 2008-11-10 08:51 发表
现传上3D图片,
没救了:
1.单边入水:注射时会把(口哥)件外推,注射完成后,
(口哥)件是会向内压回,把胶件夹死,故开模已拖伤
  如不能避免单边入水,没有大斜度确实是出不了模。
  如模具必需做镶块,哪必需要保证镶块结构有足够巨大强度。
2.即使解决上面问题,产品本身哪个薄裙边已是错误,
   注塑末端要受强压,哪薄壁会被后方厚胶推死,又是拖。
   产品裙边最好能加厚(外观加),如不能,厚薄位做大斜度过渡。
3.最好解决办法:做行位。(后模拉线应是磨光问题。如哪是一个漂亮姑娘做的,叫她找我,我教她一下
[ 本帖最后由 解人 于 2008-11-10 12:45 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
干锅肥肠 + 10 我很赞同
33
发表于 2008-11-10 13:31:01 | 只看该作者
正反面都拉毛的,这个模具还加了吹气系统的,所以排气还可以
发表于 2008-11-10 13:46:05 | 只看该作者
看了这么多贴,我认为问题就是以下2点:
1.NAK80材料是可以做透明件,但做PC还是差了一点.建议用S136H不用加硬的.
2.PC流动性差,在冷模的时候冷胶会把型腔面拉伤,所以在正反面都会拉伤的原因.在试模时要加模温,而且不能一下注满,要慢慢加压力,型腔面才不会被冷胶拉花.
3.侧面拉伤,应该是模口被压坏了.出模斜度在1.5度以上就可以了.
[ 本帖最后由 liubin20 于 2008-11-10 13:48 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
干锅肥肠 + 10 我很赞同
35
发表于 2008-11-11 08:29:16 | 只看该作者
看了大家的回复,总结几点:
1.NAK80肯定不行的,不耐酸,而且不适合大批生产.
2.PC流动性差,必须加模温.
3.拔模斜度还是要大,对于高度在30以内的,放个2度-3度应该没什么问题.
GMT+8, 2025-2-27 07:22 , Processed in 0.026057 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
