查看: 17567|回复: 3
[讨论] 谁有LCP注塑的经验,帮忙看看这款产品
发表于 2008-11-8 09:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品如附件图
产品很小,内孔Φ0.68mm,外径Φ1.16mm,高0.85mm
以前该产品使用POM090材质注塑,产品生产正常
由于客户又提出了耐高温的技术要求,要求换用LCP料注塑,但是LCP料太难脱模了(LCP缩水0.01%),用原来的模具不能注塑;
不知大家有什么好的意见?
发表于 2008-11-8 19:30:54 | 只看该作者
模具脱模应不成问题,------LCP的缩水率应该是百分之一甚至更低(一般小件是不管缩水率的),
而POM的缩水率是百分之二十二,所以原来的模具肯定是要修模的.
但你可以将外围加脱模斜度,内孔不做脱模斜度,而且模具可以进行推板顶出.
发表于 2008-11-10 09:35:32 | 只看该作者
POM料的模具,产品型腔在前模,因为产品有留前后模的可能,所以前后模都设有顶出装置:前模有出,后模用推板顶出.
用该模具试模LCP料时候,发现产品大部分留前模,弹簧配合的阶梯推杆顶不出产品啦
发表于 2011-8-10 14:56:33 | 只看该作者
有钱一起赚呀(厂家直销,物性稳定,价位优惠
耐温度从240度至430度的高温塑胶原料
付小姐13794978018     QQ:1013595668
1)LCP:E130I E471I E473I  S471 S135 A130  A430 C130 E4008 E5002L E5006L E6008L E6807L E6808L MG350 M450 5130L 6130L  7130L
2)PPS:1140A6   R4  R7  A503  A504
3)PA9T:G2330  GN2330  GW2458
4)PA46:TE250F6,F8  TS250F6  HF5040
5)PA6T:CH230  E430
6)PET:防火,不防火
7)HTN:耐高温,防火,无卤
GMT+8, 2025-4-23 04:33 , Processed in 0.061359 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
