查看: 16147|回复: 0
[推荐] 导电银胶导电银浆导电油墨型号及其用途说明
发表于 2008-11-8 17:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UNINWELL国际作为世界高端光电胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端光电粘结防护专家”为服务宗旨。公司开发的导电银胶、导电银浆、红胶、底部填充胶、TUFFY胶、LCM密封胶、UV胶、各向异性导电胶、太阳能电池导电浆料等九大系列光电胶粘剂具有最高的产品性价比,公司在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。 UNINWELL国际是全球导电银胶产品线最齐全的企业,产品涵盖高导热、耐高温、常温固化、UV固化、修补、屏蔽、填充、灌封、各向异性等特殊用途的导电银胶。应用范围涉及大功率LED LED数码管、LCDTRICCOBPCBAEL冷光片、显示屏、晶振、石英谐振器、太阳能电池、光伏电池、蜂鸣器、电子元器件、集成电路、电子组件、电路板组装、液晶模组、触摸屏、显示器件、照明、通讯、汽车电子、智能卡、射频识别、电子标签、太阳能电池等领域。现把公司导电银胶的型号及其用途总结如下:
BQ-6060系列  单组分光刻银胶,此产品特别适合电容触摸屏和平板显示器件制作。也可用于其他对线细和线距要求严格的线路制作。也可以用于对温度敏感部位的黏结导通。
BQ-6770系列  此产品系列为中温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能, PETPC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)
BQ-6777系列 EL冷光片专用导电银胶,具有很好的粘结效果和导通效果。
BQ-6880系列  双组分,AB=11 电子线路的修补粘接和导电导热,如薄膜开关粘结、电极引出、跳线粘结、导线粘结、ITO粘结、电路修补、电子线路引出及射频元件的粘接,也适用于电子显微镜台上器件粘结,也可用于金属与金属间的粘结导电、细小空间的灌注等用途。
BQ-6881系列  双组分,AB=21;低温型,耐温-60摄氏度-+60摄氏度;适用于需避免高温焊接场合的导电连接,如石英晶体、电位器、红外热释电探测器、闪光灯引爆管、压电陶瓷、屏蔽、电路修补等。
BQ-6883系列 常温快速固化型;此系列为单组份导电银胶,可以在常温下最快7分钟完全固化,能极高提高生产效率;有的产品也可以分别在1小时、2小时、4小时、8小时完全固化。
BQ-6885F附着力强;用于压电晶体、石英晶体、谐振器、振荡器等的粘接。
BQ-6885B柔韧性好;晶振、晶体管、石英谐振器、晶体振荡器专用,也可用于黑陶瓷封装及PTC陶瓷发热元件及其他需要耐高温的器件粘接。
BQ-6885G,耐高温导电银胶,能耐长期耐温200,适用用各种耐高温的场合。
BQ-6886高导热型;适用于发光二极管(LED)、其他发光器件等的粘接。
BQ-6886-H高导热型; 适用于大功率LED、高亮度LED的粘结。
BQ-6887良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化;电子标签、射频识别(RFID)专用。
BQ-6888-T有良好的导电性、粘接性、耐热性;适用于将二、三极管分立器件粘接在引线框架或者基板上。
BQ-6888-I有良好的导电性、粘接性、耐热性;适用于将芯片、集成电路粘接在引线框架或者基板上。
BQ-6889低温固化型;良好的导电性,优良的可焊接性,粘结力强,性能稳定;太阳能电池、光伏电池(FV)专用。用于电池的引出电极和太阳能电池硅片上的修补导电线路。
BQ-699669976998系列,系ACAACP、、各向异性导电胶、异向导电胶,可以广泛用于触摸屏、CSPFPCFPC/ITO glassPET/ITOglassPET/PET、倒装芯片(Flipchip)、液晶显示(LCD)、TP、射频识别、电子标签(RFID)、薄膜开关、EL backlight terminals等领域的粘结。其中6996为加热加压固化型、6997为加热固化型、6998为紫外线固化型。
BQ-6999系列,UV紫外线光固化型导电银胶,可以广泛应用于热敏器件和不需要加热固化的部件的粘接导通,特别适用于大规模流水线作业。
BQ-999系列,太阳能电极专用导电银浆,行业领先的技术,具有很好的粘结和导通效果。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-2-25 12:29 , Processed in 0.024186 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
