查看: 20092|回复: 12
[求助] Trim曲面时的困惑
发表于 2008-11-8 19:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用曲面设计模块的时候,到最后修剪曲面时,要一步把整个外形trim出来,但要修剪掉和要保留的部分却显示的没什么大的差别。根本不利于选择,不知道怎样设置才能让其分别更加明显?
     请教各位高手了
发表于 2008-11-9 17:39:14 | 只看该作者
樓主貼個圖上來吧,這樣大家更能明白你的意思。
发表于 2008-11-9 18:11:20 | 只看该作者
例如
比如要修剪这两个曲面
发表于 2008-11-9 18:18:14 | 只看该作者
上一张不是太清楚,再发一张试试
发表于 2008-11-9 18:23:03 | 只看该作者
减掉的已经半透明了
参与人数 1大米 +5 收起 理由
cim888 + 5 熱心助人
发表于 2008-11-9 19:34:22 | 只看该作者
回复 5楼 seawideyp 的帖子
恩,这个只是举个例子。但在修剪一些很复杂的面时,却会产生重叠,分不清是否是要修剪的。
所以,想知道能否改变一些修剪时的显示设置,怎么改?
发表于 2008-11-9 20:35:18 | 只看该作者
沒的設置,
一般來說,鼠標點擊部分為保留。
发表于 2008-11-9 21:20:34 | 只看该作者
一边做一边剪好点不,
到最后才一起剪?个人习惯
参与人数 1大米 +5 收起 理由
cim888 + 5 熱心助人
发表于 2008-11-10 00:01:08 | 只看该作者
那颜色已经区分的很清了。楼主应该是其他软件用多了吧
发表于 2008-11-12 20:49:59 | 只看该作者
回复 7楼 cim888 的帖子
哦,没法了。确实有可能是别的软件用多了然后这个就不习惯了。
只是版主,想问问按照逻辑关系好坏或参数好修改这些方面来说,您用的时候是不是也考虑树形的关系准确等等。还是都只是照个人习惯而已。
GMT+8, 2025-4-26 02:42 , Processed in 0.024362 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
