查看: 20911|回复: 2
[讨论] PP 料胶件冷却时间&模具温度
发表于 2008-11-8 22:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑PP料时冷却时间&模具温度应该如何选取?
经过多次试模,发现PP料胶件的冷却时间,模具温度,顶出速度,顶出方式,胶件本身结构等与PP料胶件的顶白有很大关系。PP料胶件为直径76mm,深85mm的杯型胶件。
例如:1.前模实际温度约40°,后模实际温度约55°,胶件冷却26s,顶出速度设置在低速,轻微顶白;将冷却时间减为22s,厚薄胶相接处顶白较明显;
2.前模实际温度约40°,后模实际温度约40°,胶件冷却26s,顶出速度为低速,胶件顶白;
将冷却时间加大到32s,胶件还是顶白;
3.模温,冷却时间与情况1相同,顶出方式改为推块顶出+吹气辅助顶出,无顶白;
还有疑问:不知道大家对PP料胶件的冷却有什么不同意见?除了上述因素之外,后模粗糙度大致选多大好?如果不使用吹气辅助顶出,后模太光的话会不会造成比较严重的吸真空?
发表于 2008-11-10 10:51:43 | 只看该作者
定出方式是什么样的?用推板了吗?
发表于 2008-11-11 23:13:19 | 只看该作者
司筒顶出。
GMT+8, 2025-4-30 03:25 , Processed in 0.041207 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
