查看: 24319|回复: 12
[原创] MASTERCAM X3三菱通用后处理
发表于 2008-11-9 10:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序头有毛坯设置,刀库排列。
全部采用D30初始值为0的WEAR补偿,自动限制CONTROL补偿。
圆弧输出采用I,J,K形式。控制器定义里圆弧中心矢量必须设置为DELTA START TO CENTER
发表于 2008-11-9 10:51:34 | 只看该作者
程序实例
O0001 ( TEST )
( DATE- 09-11-08 /TIME- 10:49 )
G21
G90G10L2P0X0.00Y0.00Z-11.960
G90G10L2P1X-000.000Y-000.000Z300.000
( MCX-FILE- C:\USERS\E\DESKTOP\ TEST .MCX )
( NC-FILE- C:\MCAMX\MILL\NC\ TEST .NC )
( MATERIAL- ALUMINUM MM - 2024 )
( STOCK= X100. Y80. Z12. )
( LOW-LEFT-CORNER= X-50. Y-40. Z-12. )
( UP-RIGHT-CORNER= X50. Y40. Z0. )
( T1 -    8. FLAT ENDMILL   - DIA8. - H1 - D1 - - DIA8. )
G90 G10 L13 P30 R0.00
M01
N100 G90 G10 L12 P30 R0.00
G91 G0 G30 Z0
G00 G17 G40 G49 G80 G90
T1
M06
(    8. FLAT ENDMILL   TOOL1 - DIA8. )
G00 G90 G54 X-54.557 Y47.093 S3500 M03
G43 H1 Z50. M08
Z-8.
G01 Z-10. F1000.
G41 D30 X-54.157 Y46.4
G03 X-50. Y44. I4.157 J2.4
G01 X50.
G02 X54. Y40. I0. J-4.
G01 Y-40.
G02 X50. Y-44. I-4. J0.
G01 X-50.
G02 X-54. Y-40. I0. J4.
G01 Y40.
G02 X-50. Y44. I4. J0.
G03 X-47.6 Y44.643 I0. J4.8
G01 G40 X-46.907 Y45.043
G00 Z50.
M05
S0
M09
G91 G0 G30 Z0
G40 G49 G80
M01
G91 G0 G28 Y0
M30
发表于 2008-11-9 11:38:40 | 只看该作者
也能用于HSM外挂。
其注释语句前后必须添加圆括号“(”和“)”,否则输出为命令
发表于 2008-11-18 02:34:12 | 只看该作者
好东东,木有人甲酚
发表于 2008-11-20 23:20:06 | 只看该作者
学习一下
学习下
发表于 2008-12-13 11:24:27 | 只看该作者
xxx
正在发愁啊,谢谢
发表于 2010-3-8 18:11:06 | 只看该作者
你是用9版升级的吗
发表于 2012-1-16 11:13:35 | 只看该作者
具体怎么用 把这个文件复制到哪
发表于 2012-1-20 23:48:03 | 只看该作者
x5下面能用吗
发表于 2013-4-16 10:05:15 | 只看该作者
谢谢LZ的资料分享
GMT+8, 2025-4-22 00:56 , Processed in 0.030949 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
