查看: 15665|回复: 1
问斑竹,一个关于plot百思不解的问题
发表于 2003-5-28 19:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   前几天买了一台 hp5100 le激光打印机,发现不能用 plot直接打印,问eds说此新的惠普打印机不能用plot直接打印,没办法只好建个批处理,刚开始还行。又听说这种打印机能用 print直接打印,没事试了下,不过效果不是很好。
但是问题就来了,现在用plot打印,打印原点老是变动,所以打印出来的图纸总是残缺不全,把原点调好了,重新打开ug问题还是一样,打印了A3再打印A4时原点又变了。重新安装了ug,重新安装系统,惠普打印机驱动程序,问题还是没有解决。
   为什么刚开始几天很好啊,一点问题都没有啊,现在却不行。还有就是刚开始用 plot产生的打印文件往批处理放就能打印出来,可现在还是原来的批处理,还是把产生的打印文件往批处理放,却不能直接打印,打印机只是显示data recieve,然后按一下打印机的打印执行键才能打印出来。用能直接打印的文件现在也还是能直接打印出来。
   斑竹。问题出在哪了??
  各位大吓,谁知道吗??
发表于 2003-5-29 20:40:43 | 只看该作者
您打印用plot 打 A4有技巧 plot ->display ->roate: -90 ->x:210; y=0; z=0
GMT+8, 2025-4-20 06:38 , Processed in 0.020174 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
