查看: 16509|回复: 9
[讨论] 模具的强度问题
发表于 2008-11-10 19:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做产品结构的,请大家谈谈斜顶的最小可以做多小,因为做产品经常遇到空间紧的问题.好像每个模厂说法也不一样,另外,斜顶的行程一般加多少,比如倒扣是s,斜顶行程应该是s+0.5???还是多少,谢谢
发表于 2008-11-11 11:16:52 | 只看该作者
自己顶一下,没人知道吗
发表于 2008-11-11 15:58:45 | 只看该作者
最小不是很清楚
和材料以及设计有关系
我一般行程都要多1-2左右
发表于 2008-11-11 16:30:03 | 只看该作者
谢谢楼上的回答,我知道这和很多因素有关,那我就具体打个比方:
产品大小 2个手机那么大就可以
倒扣长度3mm
模芯材料nak80
斜顶材料这个我不是很懂那种强度好,就选一般的强度稍微好点的
斜顶长度比如为150mm.
在上面的条件下,斜顶最小可以做多大
发表于 2008-11-11 19:32:06 | 只看该作者
倒扣长度3mm+3MM
发表于 2008-11-11 20:47:55 | 只看该作者
原帖由 wayne01 于 2008-11-10 19:37 发表
每个公司的技术水平不一样,产品不一样,做法习惯不一样,差很远的。
像哪些产品才一粒米那么大,斜顶哪有位置做大阿
发表于 2008-11-12 23:29:11 | 只看该作者
看产品而言, 产品大的话则尽量做大些, 产品如果太小则可做小些, 但0.5mm也太小了,建议最小1mm
如果产品太小可建议做浮呵
发表于 2008-11-24 14:35:32 | 只看该作者
誰能貼張浮core的圖片出來看看結構謝謝!
发表于 2008-11-24 14:40:08 | 只看该作者
那个实例看看
发表于 2009-2-16 10:30:13 | 只看该作者
我也想知道,期待高手出招,谢谢
GMT+8, 2025-4-27 03:23 , Processed in 0.039314 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
