查看: 18203|回复: 10
[讨论] 这个产品大家觉得应该用几个浇口?
发表于 2008-11-11 09:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家探讨一下!
发表于 2008-11-11 14:40:45 | 只看该作者
要看产品大小,和材料特性,浇口的数量影响了熔接线的数量了,楼主要考虑清楚了
发表于 2008-11-11 21:43:04 | 只看该作者
浇口的确定要从实际出发:
首先,产品的材料,因为其决定了最大流长.
其次,产品的壁厚,这决定了最大注射压力.
最后,产品的表面要求.
如果你什么都不告诉我们,我说设置10个浇口也可以啊,因为如果材料是PMMA的,
流动性很差,只能用这么多浇口.
所以以后请将信息提供完全,谢谢!
发表于 2008-11-12 09:08:55 | 只看该作者
原帖由 hongtianfei 于 2008-11-11 21:43 发表
浇口的确定要从实际出发:
最后,产品的表面要求.
如果你什么都不告诉我们,我说设置10个浇口也可以啊,因为如果材料 ...
谢谢提醒!
材料P-EPDM20%, 壁厚3MM
表面要求还不是很清楚!
发表于 2008-11-12 09:21:29 | 只看该作者
晕,那个是什么材料啊?你还没说这产品有多长啊?你要没有结合线?还是要翘曲变形小?冷流道还是热流道?一模具穴?
发表于 2008-11-12 09:44:50 | 只看该作者
顺序注塑就好了,3个胶口对与PP料已经足够。
发表于 2008-11-12 09:55:21 | 只看该作者
原帖由 Tommy_GZ 于 2008-11-12 09:21 发表
材料P+EPDM20%
产品:1.5米X160mm  几个浇口肯定会有结合线的,只要没那么明显就行.    翘曲变形小  热流倒+冷流道   一模一穴
发表于 2008-11-12 09:57:39 | 只看该作者
原帖由 fandigang 于 2008-11-12 09:44 发表
这位仁兄说3个足够了!(以什么为依据呢,能否告知! 3ks)
发表于 2008-11-12 10:04:59 | 只看该作者
压力啊压力 ~~朋友!!
发表于 2008-11-12 10:16:15 | 只看该作者
10楼的朋友能否说具体点
GMT+8, 2025-2-22 05:23 , Processed in 0.025332 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
