[求助] 请各位做结构的帮帮忙 (加分題)
头像被屏蔽
21
发表于 2008-11-12 10:49:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
22
发表于 2008-11-12 10:58:15 | 只看该作者
1.按键之间的连接方式不好,按键可能会下陷
2.东西不大,pcb可以加定位柱定位,四个角落把pcb夹在柱子中间,中间的螺丝可以全部省用
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
23
发表于 2008-11-12 11:03:53 | 只看该作者
原帖由 daniel711 于 2008-11-12 10:22 发表
能说的前面的兄弟都说了,我来说两点,说的不对请多多指教:
这位兄弟说的都是常用的方法,多数产品都适用,大家都要注意这样的细节,注意柔性化,以及多考虑防呆法.
24
发表于 2008-11-12 13:07:33 | 只看该作者
从装配的角度来说二点小小见意;
一,楼主把LENS用双面胶粘在壳体上,需要有以下几点考虑下:
1,LENS太厚了,只要1.2-1.5就够了,可以把剩下的厚度分配到壳体上.
2,LENS需比壳表面低0.1-0.2,防止刮伤镜片.在壳体上可做倒角过渡
3,在LENS与壳体粘接面需留一个双面胶的厚度(建议采用3M,t=0.15左右)
二,按键装配:
1,按键是采用整体RUBBER还是P+R,不管是哪一种;强度及手感都不佳.
如是全是RUBBER键,可以把几个键都连起来,做成一体;如是P+R也应该把硅胶件做成一体,这样在强度寿命上有保证.
2,按键与壳体定位太少,这么大的东东,建议做四个定位孔.
3,如果板子上是贴DOME(0.3左右),现在的结构要调整下;DOME与按键间间隙放0.05mm就可以了.
4,按键采用什么工艺,事先得和客户沟通好.
二点愚见,供参考.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
25
发表于 2008-11-12 13:36:06 | 只看该作者
回复 24楼 lxbear 的帖子
是的.PCB板到按键柱子高度0.35就够了.
26
发表于 2008-11-12 14:50:52 | 只看该作者
抱歉,是我没讲清楚,请看图片,这样你的产品是一个更好的整体(对测试)。当然你的想法也可以的。角落的柱子最好都加rib和周边连起来。
参与人数 1大米 +8 收起 理由
wangxbjing + 8 我很赞同, RIB并不是一定要的,也可以后加.
27
发表于 2008-11-12 14:55:29 | 只看该作者
回答19楼朋友
螺丝柱与PCB板接触面最好留0.2MM左右的间隙,这个间隙就是要让它变形产生预紧力,不然两个零件连接得不牢。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
28
发表于 2008-11-12 15:56:13 | 只看该作者
貌似版主啥都很赞同!!
29
发表于 2008-11-12 16:23:20 | 只看该作者
回复 28楼 DANDAN520 的帖子
你做设计多久了? 这贴存在,因为你的设计有很多地方不合理, 好让我们帮人加大米.
结构有很多方法,每一种都有他的道理,也都有适用的地方,你的结构并不是只有一个方法做的,A方法可以用,B方法也可以,C方法也是,ABC可能没有显著的区别,但是道理和原理是不同的。你自己要判断最好的。这不是1+1我赞同的是他的道理和鼓励热心帮你。你认为是什么?
30
发表于 2008-11-12 16:54:15 | 只看该作者
来这里5年,还是第1次为某个人的话感到不舒服。交流是为了采取别人的意见,最后还是根据自己的判断来选择最好的方法。结构不是简单的1+1问题。
加了很多人大米,包括给新人从来没有得到大米的,是赞同他讲的道理(道理不一定解决方法),更是赞同他的热心交流,乐于助人。试问LZ,你在这里帮过几人?给我看看你的热心在哪里?搜了下你发表的帖子,都是求助的,在这里一时看不到更多意见,就说别人没有热心。我非常不赞同,有困难有问题就找人帮忙,平时却不多参入别人交流。靠几句感谢是做不好设计的。
完全可以编辑掉你的话,姑且留着,让大家来判断。
GMT+8, 2025-4-23 18:33 , Processed in 0.025218 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
