[求助] 请各位做结构的帮帮忙 (加分題)
发表于 2008-11-14 19:57:56 | 只看该作者
原帖由 鹅mm 于 2008-11-14 19:54 发表
又发现了两个问题:
1.没有做反止口,这个必须加上啊;
2.没有美工线,这个产品不算小,建议加上美工线。
鹅版真的很厉害
82
发表于 2008-11-15 00:03:17 | 只看该作者
83
发表于 2008-11-15 15:23:59 | 只看该作者
附件只能用迅雷下载?
84
发表于 2008-11-17 09:59:20 | 只看该作者
下載了第一樓的3d看了下,其他可能還需要注意的是(個人看法,僅供參考):
1.透視窗與下方電子零件間的防塵問題尚待解決,材料?壓縮量?環境測試?
2.考慮到不同消費電子的外觀規格,不知道計價器的外觀可否調整?(為省模具成本,為更容易組裝pcb,詳見圖示)
3.關於按件,也是最容易出問題的,如有條件設計好後請做好相關分析,產品分析(運動時應力集中位置),模具分析(結合線位置),要保證按鍵設計壽命
4.整個產品是否還有做薄的可能,越薄除了時尚設計需要外,產品重心也會越向底部,目前的產品感覺重心會偏向顯示區域,頭重腳輕,一推就跑?底部的防滑腳墊可能起不到作用
5.整個產品的組裝問題,產品長度方向上下蓋阻撞是否要考慮增加2卡勾,以防止產品發生開口笑” ?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 見解独到, 有些問題是可商討的.
85
发表于 2008-11-17 10:25:33 | 只看该作者
有必要看一下~
86
发表于 2008-11-18 08:50:22 | 只看该作者
我来啦
上PRT档咯~~~~其实这两天我改一下休息一下~~基本上工作很闲,这次的PRT档比上次应该要好点了毕竟吸取部分朋友的修改方案,也不知道修改到位了没有~请英雄们准备开批吧~!说道这版主也改给我加技术分鼓励一下我们新手哦……没功劳也有苦劳哇~~ 同时想请会做应力分析的朋友能帮我做下按键的应力分析~最好能把你这次做按键应力分析过程录下来作为教材~给我们大家一起学习学习~~共同进步~~~谢谢~~大家的帮助
对了这次稍微把外形的宽度+5MM应为加了按键的骨架和弹力臂后空间有点不够了。
[ 本帖最后由 DANDAN520 于 2008-11-18 08:59 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 原创内容,鼓勵!
87
发表于 2008-11-18 09:03:23 | 只看该作者
补充
大部分柱子没加加强筋~毕竟柱子高度现在不是很高,到时要强度不够或者不好填料等问题,可以到时再加。
[ 本帖最后由 DANDAN520 于 2008-11-18 09:04 编辑 ]
88
发表于 2008-11-19 13:47:06 | 只看该作者
我的看法是
1. boss柱應該加肋, 有利於塑膠充填和加強強度;
2. 上下蓋前後左右側之間加加強筋防止變形;
3. 上下蓋的台階配合面0.2mm過大, 0.1mm就好了;
4. 鎖PCB的螺絲過多, 造成物料和人員時間的浪費.
5. 為了便於裝配, 建議在pcb的周邊加一些肋幫助定位, 以便於打螺絲;
6. 底殼前模側邊銳邊不可取, 應到小圓角, 如R0.2mm.
7. 按鍵設計有問題, 手感很差且不平均; 重新設計.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同, 說得不錯
89
发表于 2008-11-26 09:41:50 | 只看该作者
樓主沒有總結?........, 改得怎樣了啊!
90
发表于 2008-11-26 10:00:16 | 只看该作者
下来研究研究
GMT+8, 2025-4-23 18:41 , Processed in 0.023798 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
