查看: 16287|回复: 3
[求助] 不尽如人意的拐角降速-附图及Part档
发表于 2008-11-11 13:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7毫米宽的槽,R3圆角,Φ6的铣刀,图示直线段无论怎么调都不能实现降速(包括参考刀具),但在R3处能降速正常,请各位出个高招!
发表于 2008-11-11 19:02:21 | 只看该作者
不太清楚哦,帮你顶下,问下楼主,你的6.0界面改得象2.0样,这样用快吗?还有稳定吗?
发表于 2008-11-11 20:12:57 | 只看该作者
刀路没有圆角,圆弧进给补偿没有打开!
发表于 2008-11-13 14:48:34 | 只看该作者
首先谢谢版主关注!
回二楼:界面为NX6的,只是去掉了所有工具栏,只保留了一个自定义的工具栏,自定义的方法可在论坛中找到。
回版主:因R3圆角用Φ6的刀,所以刀路中并无圆角,因此加入圆弧进给率补偿也无用。因两个R3之间有1mm的直线段,故此直线段保留CUT速度,而不降速,那么有什么好方法可以使这段直线段也降速呢?
[ 本帖最后由 cbdll 于 2008-11-13 14:53 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-1 11:18 , Processed in 0.021142 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
