查看: 29402|回复: 38
[求助] 有关旋转档位开关设计
发表于 2008-11-11 15:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款新产品,要求八个档位旋转开关,如图示,
手感靠塑胶旋转凸位,现在是金属弹片如何设计与PCB接触,并保证旋转接触时无NT现象
根据弹片设计要求,PCB触点位可任意更改,
[ 本帖最后由 zhongwei10ZH 于 2008-11-11 16:27 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-11-11 16:33:37 | 只看该作者
人气这么差,怎么没有提意见呢!
发表于 2008-11-11 16:47:20 | 只看该作者
弹片和PCB用球面(点)接触,预压.
高度够的话,弹片定位好用螺丝锁尽
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 热心.
发表于 2008-11-11 17:31:32 | 只看该作者
旋扭上的铍铜触点弹片,应与旋扭一起啤出来,触点应冲压成半圆球状,并与PCB预压0.3MM,旋扭边上八个U形槽之间应用较大圆弧过渡(为保证旋转力度,R角应保留多次加胶以达到合适扭力),以保证旋转接触时无NT现象
[ 本帖最后由 martec 于 2008-11-11 17:35 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 经常看你帮助人,不错.
发表于 2008-11-11 18:30:36 | 只看该作者
有沒有嘗試用拔碼開關+塑膠帽?既有優點又有缺點:優點是這種開關性能要比你用觸點+彈片好,缺點是成本高一點?
還有你的結構上還得加行程位置控制:起點和終點,不然消費者使用時會把旋鈕擰到8個檔位以外的位置。當然如果你是循環檔就不必了
发表于 2008-11-11 20:31:09 | 只看该作者
回复 5楼 jcpf 的帖子
拔碼開關+塑膠帽成本太高,产品高度也不够,行程起点与中点结构上可改决,
最主要的是弹片如何设计与PCB接触,并固定在塑胶上,
发表于 2008-11-11 20:37:31 | 只看该作者
回复 3楼 su5498 的帖子
请提供弹片草图,谢谢!之前弹片设计如图示,
本人感觉不好,面且接触也不好,
发表于 2008-11-11 20:43:49 | 只看该作者
回复 4楼 martec 的帖子
塑胶以开模不可以一起啤出,目前档位手感以OK,最主要是弹片如何设计与PCB接触,
最好能提供草图,谢谢!
八个档位角度120度,直径约30MM,如1楼示
[ 本帖最后由 zhongwei10ZH 于 2008-11-11 20:45 编辑 ]
发表于 2008-11-11 20:45:04 | 只看该作者
LZ最后解决问题后,总结下, 也说下谁的建议好.
发表于 2008-11-11 20:48:48 | 只看该作者
回复 9楼 wangxbjing 的帖子
目前还没有好的办法改决,
如改决好后,我会再告诉大家,谢谢大家的支持。
GMT+8, 2025-2-25 00:57 , Processed in 0.035395 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
