查看: 17426|回复: 15
[讨论] 这个球会不会造成外观缩水问题?
发表于 2008-11-11 16:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只能做成一件产品,能通三个管道(管道直径不同),这个球会不会造成外观缩水问题?
补充:球外径36mm,ABS注塑成型,表面光亮,做电镀效果,三个通管直径分别是12、12、15,
           像图5那样直通应该好一些吧?
[ 本帖最后由 lam343900 于 2008-11-12 09:33 编辑 ]
发表于 2008-11-11 17:17:21 | 只看该作者
总之胶太厚是不行的,努力控制在厚3MM以内,否则注塑压力很大才能补住缩水.
发表于 2008-11-11 17:23:11 | 只看该作者
如果产品很小的话,可能好些
发表于 2008-11-11 17:28:20 | 只看该作者
原帖由 su5498 于 2008-11-11 17:23 发表
如果产品很小的话,可能好些
同意你的说法
发表于 2008-11-11 18:18:39 | 只看该作者
是不是非得做成球形的,如果產品很大的話能不能考慮別的外觀?
发表于 2008-11-11 18:26:39 | 只看该作者
LZ注明材料和尺寸吧.
发表于 2008-11-11 18:57:48 | 只看该作者
请给出尺寸
发表于 2008-11-11 20:37:00 | 只看该作者
拆成两零件组合
发表于 2008-11-11 22:07:41 | 只看该作者
是啥材料?是锌合金的还是低压铸造 或是注塑的请说明  球型多大球是对半开模还是外购
发表于 2008-11-11 22:20:55 | 只看该作者
请说详细一些!
GMT+8, 2025-2-24 06:57 , Processed in 0.034463 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
