查看: 17543|回复: 12
[求助] 有关于不同塑胶材料对模具设计的一般要求的较清晰完整的资料吗?
发表于 2008-11-12 00:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,有关于不同塑胶材料对模具设计的一般要求(钢材、进胶、成型、顶出、模温等问题)的资料吗?
看过这类资料也很多,可是都不是很全面,希望有全面一点归类对比整理好的,这样查起来也方便,也容易记得。
相信对很多刚入门的同志们都会很有用的。
先谢谢了。
发表于 2008-11-12 20:29:41 | 只看该作者
没有吗?那不如一个个来总结一下咯,知道一点说一点,说说自己工作过程中遇到的跟塑胶有关的问题,我相信很多设计者对塑胶方面是比较缺乏的,希望有经验的同志们支持一下。让大家学习学习,好在以后设计的时候会考虑到。先谢了。
发表于 2008-11-12 20:35:33 | 只看该作者
发表于 2008-11-12 20:42:54 | 只看该作者
我先说说我知道的一点点,如有不对请指出。
先挑个容易的来说。。。
ABS:这种应该算是用的最多的塑胶了吧。各方面性能都不错,流动性还可以,好成型,好加工,也适合各种进胶方式,基本在设计时塑胶材料的问题不用费太多劲考虑,主要考虑结构上的就好了,但使我印象比较深刻的是它很容易顶白,这情况出现很多次了,所以设计顶针的时候一定要尽量大,而且要设计在较受力的部位,按我个人的习惯,一般的产品顶针都不能小于5mm,除非下不了再作考虑。
发表于 2008-11-12 21:00:24 | 只看该作者
PP:质地胶软,流动性非常好,也很容易顶白,排顶针的时候要注意。以前听我们经理说,因为PP流动性很好,所以把流道设计小点会啤得更快,就象水管一样,用手捏住管口会使水射得更快更有力,所以有一次一个产品啤不饱,他没加大流道和进胶口,也没加进胶口,他要求把流道改小了,后来确实也解决了,不过把流道改小也挺麻烦的,没镶出来,烧焊烧了一片。
发表于 2008-11-12 21:06:54 | 只看该作者
塑胶材料我不熟,很多都不知道,关于塑胶材料的资料太多了,很多看完就忘了,最能让人印象深刻的就是经验了,特别是失败的经验,所以希望有经验的师傅们可以分享一下。说得不对的也请指出,说得不够的请补充。
发表于 2008-11-12 21:15:35 | 只看该作者
PC:这种材料比较硬特别是加了玻纤等填充料,流动性非常差,模温要很高,所以一般都需要加隔热板,而且由于高模温引起的问题也要注意(具体出现了什么问题想不起来,也不太清楚,知道的请帮忙总结一下高模温需要注意的问题,谢谢)。
关于较硬的材料我听过的有两种说法:1、因为材料比较硬需要多下顶针才能较好地顶出。2、因为材料比较硬,不易变形或顶白,只要平衡布置顶针,不需要太多顶针都可以很好地顶出。
个人较支持第2种说法。
[ 本帖最后由 AWayWong 于 2008-11-12 21:18 编辑 ]
发表于 2008-12-7 19:58:01 | 只看该作者
大哥!你应该再说些 PPO,LCP,PA6,PA66等等那些的个人见解啊!!!期待学习中!
发表于 2008-12-7 22:39:11 | 只看该作者
用PC材料的时候模具温度要100多度,加模温机的,而且压机里料筒的温度也要高,但是温度太高了,螺杆有不转了,特别是透明光学PC,难做啊
发表于 2008-12-7 23:31:07 | 只看该作者
PC是无定形材料,容易产生高的应力,用高模温可以降低体系里面的内应力.
材料种类太多, 一下说不完,不过建议在开模之前最好多了解一下次模具所选材料的一些情况.
GMT+8, 2025-4-22 05:05 , Processed in 0.024367 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
