查看: 16146|回复: 7
[求助] 新的设计思路,请求高手帮助
发表于 2008-11-12 10:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何解决线路连接到高速旋转的电路板上,解决线的缠绕问题。电路板固定在旋转的圆盘上(转速1500/m),必须采用外部供电。请详细的说明一下,表示感谢
发表于 2008-11-12 11:40:48 | 只看该作者
帶電高速轉動設計
帶電高速轉動設計
发表于 2008-11-12 11:48:11 | 只看该作者
为何一定要将PCB固定在转动部件上?
最好是将PCB移到别的静止的部件上。
发表于 2008-11-12 12:04:04 | 只看该作者
原帖由 robin_zxb 于 2008-11-12 11:48 发表
为何一定要将PCB固定在转动部件上?
最好是将PCB移到别的静止的部件上。
我支持你的.....
发表于 2008-11-12 12:51:11 | 只看该作者
因为发光元器件一定要在转动部件上
因为功能需要,发光部件一定要在转动部件上,希望大家能够提出好的结构方式。感谢大家的回复
发表于 2008-11-12 13:43:18 | 只看该作者
那就用电池,不要接电线。
发表于 2008-11-12 13:52:23 | 只看该作者
电池不行的
电池无法满足要求
发表于 2008-11-12 20:47:55 | 只看该作者
碳刷直接接触PCB!
GMT+8, 2025-4-29 14:54 , Processed in 0.024014 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
