查看: 48006|回复: 136
[资料] 防呆法介绍 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-11-12 11:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搜索本版的帖子,还没发现有专门介绍防呆的帖子。先转点简单资料,迟点出个题,来活跃气氛,加强交流。
为了积分为0的人也能看到,特地复制一下;大家也可以下载附件。
大家有不同的教材的,可先贴个图,同时上传附件,有米加。想举实际例子说明的,先等等,不要在这个帖子里面发表。明天我专门出新的题目帖子,做为加分贴。
题目已出,想看实例的去下面的帖子中:
https://www.icax.org/443471p1p1
24楼有新增资料,加米鼓励分享。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 增加新內容,支持!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2008-11-12 11:39:39 | 只看该作者
防错法培训
        防错法的定义
         使用防错法的意义
         防错法的基本原则
         防错法的基本原理
         防错法的应用原理
         防错法进行的步骤
发表于 2008-11-12 11:40:09 | 只看该作者
防错法的定义
        防错法的意思简单地说就是如何去防止错误发生的方法。
        通常人性的弱点总是在怪罪一件错误的发生,而较少去动脑筋想想如何去设计一些方法来避免人为错误的发生。
        事实上,许多人误解了这句话的意思,把它当做“做错事是正常应该有的现象”的负面意义。
        这句话的积极意义是在鼓励人“不要怕改过,有了错误应该彻底检讨,努力改过向善”。
发表于 2008-11-12 11:40:21 | 只看该作者
防错法的意义
防错法,意思是防止连愚笨的人也不会做错事的设计方法,故又称为愚巧法。
        具有即使有人为疏忽也不会发生错误的构造──不需要注意力。 如:锁匙塞进锁匙孔时方向要一致
        具有即使是外行人来做也不会做错的构造──不需要经验与直觉  如:标准作业指导书
        具有不管是谁或在任何时候工作都不会出现差错的构造──不需要专门知识与高度的技能
         如:手机成品的包装
        积极:使任何的错误,绝不会发生。
         为防止05846与20524系列螺丝混用,采用颜色标识区分
         为防止网线掉线后不再插错接口,在每根网线上贴上标识
         为防止控制PCBA板上的灯在组装时刮花,用无尘白布包住
        消极:使错误发生的机会减至最低程度。
         为防止同事下午上班时忘记打卡, 在卡钟侧贴上提示!
         为防止漏装滤波板,在每个工作台挂上装配参数对照表
         为防止装配时齿轮抖动,先自检然后再由两个互检
发表于 2008-11-12 11:40:47 | 只看该作者
防错法的基本原则
        使作业的动作轻松
        难于观察、难拿、难动等作业即变得难做,变得易疲劳而发生失误。区分颜色使得容易看,或放大标示,或加上把手使得容易拿,或使用搬运器具使动作轻松。
      例如:
•        使用夹具或用上盖进行试装来检验机壳孔位
•        使用插车进行搬运过重的物品
•        使用梯子可以攀拿物料架上面的物料
        使作业不要技能与直觉
      需要高度技能与直觉的作业,容易发生失误.考虑治具及工具,进行机械化,使新进人员或支持人员也能做不出错的作业。
      例如:
•        制定机壳外观检验标准
•        制定夹具操作规程
•        设计的电话机接口与连接线接头的形状
        使作业不会有危险
        因不安全或不安定而会给人或产品带来危险时,加以改善使之不会有危险.又,马虎行之或勉强行之而发生危险时,设法装设无法马虎或无法勉强的装置。
       例如:
•         游泳时带上救生圈防止发生意外事故
•         检测空气电容时制作工装保护盒
•         电工在焊接时戴上防护眼镜
        使作业不依赖感官
    依赖像眼睛、耳朵、感触等感官进行作业时,容易发生失误。制作治具或使之机械化,减少用人的感官来判断的作业。
    例如:
•         使用扭力螺丝刀
•         使用角尺检验机壳折弯角度
发表于 2008-11-12 11:41:03 | 只看该作者
防错法的基本原理
        排除化:剔除会造成错误的要因。
        替代化:利用更确实的方法来代替。
        容易化:使作业变得更容易、更合适、更独特,或共同性以减低失败。适合化、共同化、集中化、特殊、个别化。
        异常检出:虽然已经有不良或错误现象,但在下一制程中,能将之检出,以减少或剔除其危害性。
        缓和影响:作业失败的影响在其波及的过程中,用方法使其缓和或吸收。
发表于 2008-11-12 11:41:21 | 只看该作者
防错法的应用原理
        断根原理
     将会造成错误的原因从根本上排除掉,使绝不发生错误。
     例如:为防止洪水泛滥,采取植树造林措施
        保险原理
     藉用二个以上的动作必需共同或依序执行才能完成工作
    例如:银行存储卡
        自动原理
     以各种光学、电学、力学、机构学、化学等原理来限制某些动作的执行或不执行,以避免错误之发生。目前这些自动开关非常普遍,也是非常简易的“自动化”之应用。
   例如:楼梯间内的照明灯3分钟后自动熄灭
        相符原理
     藉用检核是否相符合的动作,来防止错误的发生。
      例如:电脑主机与显示器连接线的形状设计
        顺序原理
       避免工作之顺序或流程前后倒置,可依编号顺序排列,可以减少或避免错误的发生。
      例如:工作计划清单,按时间顺序依次完成任务
        隔离原理
     藉分隔不同区域的方式,来达到保获某些地区,使其不能造成危险或错误的现象发生。隔离原理亦称保获原理。
      例如:产品颜色标识卡防止合格品与不合格混淆
        复制原理
       同一件工作,如需做二次以上,最好采用“复制”方式来达成,省时又不错误。
    例如:利用复写纸来填写相同且两份以上的内容
        层别原理
     为避免将不同之工作做错,而设法加以区别出来。
      例如:供电情况:
                红色:代表供电紧张
                   黄色:代表供电正常
                   白色:代表供电有剩
        警告原理
       如有不正常的现象发生,能以声光或其它方式显示出各种“警告”的讯号,以避免错误的发生。
      例如:防盗系统
        缓和原理
       以藉各种方法来减少错误发生后所造成的损害,虽然不能完全排除错误的发生,但是可以降低其损害的程度。
       例如:开车时系好完全带,或带上安全帽
发表于 2008-11-12 11:42:01 | 只看该作者
防错法进行的步骤
        【步骤1】发现人为疏忽
      发生在哪一道工序有人为疏忽,搜集数据进行调查,重估自己的工作找出疏忽所在。
        【步骤2】设定目标,制定实施计划书
       目标具体言之尽可能以数字表示。计划书是明示「什么」「什么时候」「谁」「如何」进 行。
        【步骤3】调查人为疏的原因
       尽可能广泛的收集情报呈数据,设法找出真正的原因。
        【步骤4】提出防错法的改善方案
       若掌握了原因,则出创意将其消除。提出创意的技法有脑力激荡法、查核表法、5WIH法等。
        【步骤5】实施改善方案
       有只在自己的战场中进行者,有与其它部门协力进行者,有依赖其它部门进行者。
        【步骤6】确认活动成果
     活动后必须查核能否按照目标获得成果。
        【步骤7】维持管制状态
       防呆法是任何人都能使作业不出差错之一种构造。不断的注意改善状况,若发生新问题时要能马上处理,贯彻日常的管理乃是非常重要的事情。
结束!
发表于 2008-11-12 20:55:44 | 只看该作者
发表于 2008-11-12 23:18:35 | 只看该作者
哈哈,最好多来点实例。我这里有几个例子,看明天有没有时间贴上来。
GMT+8, 2025-4-28 07:17 , Processed in 0.025115 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
