查看: 17547|回复: 8
[求助] 请教 装配环境下 二次开发 替换部件引用集的做法
发表于 2008-11-12 12:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用C语言在做批量裁剪螺钉孔的工具,也就是把一块板上的安装螺钉孔 一次性 全部布尔减运算,但是在批量替换螺钉引用集的时候遇到了问题,不知道怎么做了,下面是帮助文档上的例子,用了一下,怎么不好使呢,螺钉的引用集都没替换。请各位大哥教一下,谢谢了!
#include <uf.h>
#include <uf_assem.h>
/*ARGSUSED*/
extern void  ufusr(char *def, int *ret_code, int retlen)
{  tag_t displayed_part = NULL_TAG;
   UF_initialize();
   displayed_part = UF_PART_ask_display_part();
   if (displayed_part != NULL_TAG)
     { tag_t   cset;
       UF_ASSEM_ask_all_comp_cset(displayed_part, &cset);
       if (cset != NULL_TAG)
         { UF_ASSEM_set_ref_set_by_cset(cset, "SOLID");
    UF_terminate();
[ 本帖最后由 fewkey 于 2008-11-12 12:33 编辑 ]
发表于 2008-11-12 12:35:13 | 只看该作者
顺便请各位大哥讲一下这个工具的整体思路哈。
这个是我的思路,欢迎批评指正,请不吝赐教。
程序思路:
[ 本帖最后由 fewkey 于 2008-11-26 11:32 编辑 ]
发表于 2008-11-13 08:45:28 | 只看该作者
高手在哪呢?
发表于 2008-11-13 08:59:44 | 只看该作者
引用集没有换,可能是TAG没有找对
发表于 2008-11-13 17:43:09 | 只看该作者
做成功了一下,但是 cset 好像只能创建到 display part ,用root=UF_ASSEM_ask_root_part_occ(display part)求得装配根结点之后,不能创建到root下,就是用的这个函数UF_ASSEM_create_cset(root,cset_name,&cset)。
还有cset创建了成功了之后,执行一次替换引用集可以,再执行的话,如果是同样的cset_name就创建不了了,替换引用集也就失败了。请问怎么样把这个cset删掉,或者清空cset里面的所有部件?
请不吝赐教啊!!!!!
发表于 2008-11-14 08:16:26 | 只看该作者
free不可以吗?
发表于 2008-11-14 08:59:21 | 只看该作者
用UF_free(cset)不行啊,参数的类型不对,还有没有其他的方法?
[ 本帖最后由 fewkey 于 2008-11-14 09:01 编辑 ]
发表于 2008-11-14 20:59:21 | 只看该作者
终于在一个例子里发现了,cset是一个object,要用UF_OBJ_delete_object(cset)把它删掉,就OK了。
现在问题又出来了。
有UF_CLEAR_set_obj_list()这个函数时,我通过UF_ASSEM_ask_part_occ_children遍历得到的是part occur,而函数要的参数是object tag,怎么转换一下。
发表于 2008-11-22 21:37:23 | 只看该作者
到今天为止,整个功能算是做完了,也实现了我要求的功能。程序思路也是上面说的,做完这一套之后,感觉还真是学会了好多东西。
不知是论坛上的高手太少,还是大家都不说,提个问题等几天都没人回答。罢了,还是自己慢慢摸索吧。
GMT+8, 2025-4-18 16:13 , Processed in 0.024330 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
