查看: 15889|回复: 6
[求助] 走速这样设置可以吗?如图
发表于 2008-11-13 10:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是UG菜鸟,问下路过的大哥大姐!走速只设置这几个数!可以吗?这样设置好不好?望大哥批评指教!谢谢,如下图!
发表于 2008-11-13 19:31:15 | 只看该作者
如果你的机床不支持G0走直线,最好把快速也给上数,不然后果粉严重!
发表于 2008-11-13 21:02:12 | 只看该作者
原帖由 进明 于 2008-11-13 19:31 发表
       你好,斑竹,哪些机子支持G00走直线,哪些机子不支持G00走直线?是从哪知道的,是从机子走刀路时看出来的吗?还是更有高招?不支持G00走直线的机子,在快速给个多大的数,就能支持G00走直线了?
       不支持G00走直线的机子, 在开粗时,快速中不给个数,传递方式用先前平面,是不是很容易撞刀,请指教下,谢谢!
发表于 2008-11-13 21:40:17 | 只看该作者
原帖由 jch2005 于 2008-11-13 21:02 发表
给数了就是走G01了,不是G00,建议你先搞懂G码的基本意思!
https://www.icax.org/413565p1p1这里看看!
发表于 2008-11-13 22:35:22 | 只看该作者
原帖由 进明 于 2008-11-13 21:40 发表
   呵呵,好的,,谢了
发表于 2008-11-15 22:53:04 | 只看该作者
非常谢谢进明大哥,我这里的机床G00是快速走直线的,谢谢,如果我在快速设置了数,无论设置的数有多大,不知道跟后处理有没有关系呢?给了数后处理出来的是G01的,下刀时也不是直线下刀,而是斜线下刀的,还很慢,上次也发帖问过大哥们,他们说里面的参数只设置 切削,进刀和移刀,其它不用管,小弟也参考大哥们说的那样设置试了一下,但是在机床下刀快的很吓人,一下子就下到工件表面,连逼近也走G00而且过程没有援冲(刚走的时候,只切了第一刀就停在那里不动了,后来我晕。。再后来又打开文件把里面的步进设置了一下,却正常了,没事了,但就是下刀快的吓死人家操机的!后来又改,又在里面逼近设置了500,但逼近时出于安全操机的通常把那切削按钮很快的又开又关,直到下刀安全,一般操机在下刀时都把切削按钮控制到二三十左右,如果我设置逼近为500,500的百分讠三那就等于下刀的走速大概是100多左右了,这样设置下刀是好,但是在切削过程中提刀再下刀,那就很慢很慢了,有时候加工工件时操机员不一定要把走速按钮打到百分百的,所以小弟就把逼近参数设置为2000到2800,这样问题却解块了,下刀逼近时起码有个援冲而不走G00,切削过程中下刀也快了,我说的这么多是不是跟后理有关呀!???小弟PM转UG的,希望大哥们多多指教,谢了
发表于 2008-11-16 09:28:54 | 只看该作者
如果你程序没问题,还怕快啊,就开始下刀时操机的兄弟们注意一下就好了!
GMT+8, 2025-4-23 12:03 , Processed in 0.074278 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
