查看: 17624|回复: 12
[讨论] CIM E8.5 F值没小数点
发表于 2008-11-14 14:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从红枫叶下载的CIM E8.5安装编程后,后处理出来的NC程序,F值始终没小数点,试遍了网上的post都是这样,请问这到底是什么原因?怎么解决啊?
发表于 2008-11-14 14:25:00 | 只看该作者
F值要小数点干吗?
发表于 2008-11-14 14:41:28 | 只看该作者
不需要呀!又不是XYZ值!!!
发表于 2008-11-14 15:28:55 | 只看该作者
不明白要小数点做什么?
发表于 2008-11-14 16:58:26 | 只看该作者
哈斯机没小数点,他跑的时候是0点几啊,那个速度那个快啊!
发表于 2008-11-14 17:09:20 | 只看该作者
haas系统要求F要带点.
带刀库有预备刀支持小数点后面2位数适合攻牙.
如果需要留下你的邮箱,
O1000
G17G40G49G80
G91G28Z0
N1
M06T07
( D12 )
( tool---D12×30.)
( T=07 ,H=07 ,D=12. ,R=0.0 )
(DOWN STEP =8. ,SIDE STEP=20. ,Z UP=0.0 Z DOWN=-15.5)
( srf.offset=  srf.tol=   CONT.offset=-0.025 )
( name=034-2-POCKET13  cnc00edit)
G90G54G00X0Y0
T13
G43H07Z50.S1200M03
G00X-204.183Y56.109Z50.M08
X210.Y0.525
G90G00Z50.M09
G91G28Z0
M05
M01
N2
M06T13
( M6 )
( tool---M6×30.)
( T=13 ,H=13 ,D=6. ,R=0.0 )
(DOWN STEP = ,SIDE STEP= ,Z UP= Z DOWN=)
( srf.offset=  srf.tol=   CONT.offset= )
G17G40G49G80
G90G54G00X0Y0
G43H13Z50.S200M03
T16
G98G84X-106.Y0.0Z-22.R2.Q5.F1.M08
X-53.Y-91.799
X53.
X106.Y0.0
X53.011Y91.792
X-53.Y91.799
G80
G90G00Z50.
M09
M05
G91G28Z0
M01
N3
M06T16
( M10 )
( tool---M10×30.)
( T=16 ,H=16 ,D=10. ,R=0.0 )
G90G54G00X0Y0
G43H16Z50.S200M03
T07
G98G84X-208.5Y-164.Z-23.5R2.Q6.F1.5M08
X-189.5Y-108.5
X-192.482Y-65.416
X-73.Y-139.
X134.5Y-164.
X97.227Y-97.227
Y97.227
X134.5Y164.
X-68.75Y119.078
X-208.5Y164.
X-192.482Y65.416
G80
G90G00Z50.
M09
M05
G91G28Z0
G28Y0
M30
发表于 2008-11-14 17:41:01 | 只看该作者
把MCH_FEED转换成COORDINATES格式就可以了
发表于 2008-11-15 13:55:53 | 只看该作者
没点机床就会默认是 0.几了吧   碰到过
发表于 2008-11-15 14:06:54 | 只看该作者
高手解决下啊,怎么加点啊?
发表于 2008-11-15 16:48:04 | 只看该作者
最简单的方法如下:
IF_SET (MCH_FEED)   OUTPUT " F" MCH_FEED   ; END_IF ;
变更为
IF_SET (MCH_FEED)   OUTPUT " F" MCH_FEED "."  ; END_IF ;
[ 本帖最后由 enliang 于 2008-11-15 16:49 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 15:24 , Processed in 0.024906 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
