查看: 16050|回复: 1
[讨论] PRO-E 工程图转出来的DWG文件,其中PRO-E工程图汉字怎么在AUTOCAD档中显示出来
发表于 2008-11-14 15:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-11-14 16:27:35 | 只看该作者
https://you.video.sina.com.cn/pg/topicdetail/topicPlay.php?tid=2214410&uid=1557081915#16969941
也许这个视频可以帮到你.
出现这种情况的原因可能你没有为PROE指定合适的字体目录或字体.
PROE默认使用的是FONT字体.但是FONT字体仅仅是PROE自带的,PROE认识,
而AUTOCAD不认识,因此转过去之后AUTOCAD会显示问号而不是先前的汉字.
解决的思路,因此AUTOCAD不认得PROE的字体.
因此要设定AUTOCAD能认的字体.可以考虑使用WINDOWS自带的字体.
在CONFIG.PRO设置变量 :pro_font_dir   C:\WINDOWS\Fonts(字体文件的目录)
不过我更建议你另外建立一个文件夹把相关的字体拷进去.
然后在*.DTL中设置   Default_Font   SimfANG(宋体)
不过必须注意到一个问题.例如我本来设置
E:\Program Files\proeWildfire 3.0\libs\FONTS
作为默认字体目录.
然后从系统复制了如下的字体进去.(选中的)
复制完毕之后发现目录里面的字体是:字体的名称改变了.
经过上面设置之后,那么以后你就不再有转出工程图中文字变形的烦恼了
在线视频:https://you.video.sina.com.cn/b/16969941-1557081915.html
GMT+8, 2025-4-25 20:34 , Processed in 0.022570 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
