查看: 17363|回复: 9
[求助] UG4的MOLDWIZARD能在UG5里面用吗?
发表于 2008-11-15 18:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把UG4的MOLDWIZARD装到UG5里面能用吗?
我的就不能用,一点击物体就自动退出到刚打开UG5的那个界面,
然后在网上载的UG5的MOLDWIZARD又是这个样,为什么呢??
显示cannot creat project path directory
[ 本帖最后由 FOOREST 于 2008-11-15 18:26 编辑 ]
发表于 2008-11-15 18:57:16 | 只看该作者
MOLDWIZARD是自带的
发表于 2008-11-15 21:04:43 | 只看该作者
自带那个是18M,外挂是400多M的啊,外挂才有多的功能啊,谁用过能用的UG5的moldwizad啊?
发表于 2009-1-12 20:20:05 | 只看该作者
肯定不能用了!1岁的衣服你10岁还可以穿吗?
发表于 2009-1-13 09:58:24 | 只看该作者
所谓的外挂指的是标注件模架这些东西吗?这些东西是不用安装的,解压缩后,放置在一个文件夹下,设置一个环境变量指向这个文件夹就可以了,比如:
set MOLDWIZARD_DIR=D:\MW_database\moldwizard_data_nx5\
如果不设置这个环境变量,也可以把那些数据库文件直接丢在\moldwizard文件夹下也行,很多人好像都是这样安装的,但是非常不推荐这样做,尤其是进行二次开发标准件的人。
发表于 2009-4-12 21:23:51 | 只看该作者
谢谢!!!我现在真能用了!!!!完全按照你的说法成功了!对新手,下次请说的再清楚一点哦
发表于 2009-4-17 13:08:55 | 只看该作者
说不定,儿子的衣服老爸能穿呢。
发表于 2009-4-17 13:09:05 | 只看该作者
说不定,儿子的衣服老爸能穿呢。
发表于 2009-5-2 11:40:39 | 只看该作者
我也学了一招  谢谢
发表于 2009-6-22 17:59:41 | 只看该作者
似乎可以通用的     自己试下就都知道了
GMT+8, 2025-2-9 12:24 , Processed in 0.028074 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
