查看: 19395|回复: 13
【分享】一问一答学刀具知识
发表于 2003-5-29 10:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。Q. 刀具的材質可分為那五大類?
A. 依序可分為高速鋼(HSS),碳化鎢刀具(Tungsten carbide),瓷金(Cermets),陶瓷(ceramics),鑽石系列(diamond and CBN),除了高速鋼不適用於高速切削外,其餘四種皆有其不同的應用方式。
2。Q. 何時須選用有排屑槽的的刀片?
A. 使用下列兩點規則來選取適用的排屑槽:
a. 當如下情況時無須排屑槽: -斷屑切削 -切削脆的材質,如鑄鐵
b. 會有排屑槽需求如下材質:切削堅硬材質、高韌性材質如鋼、鋁和非鐵金屬
3。Q. 平刀,圓鼻刀及球刀於高速加工應用上有何不同?
A. 平刀於高速加工的運用上,由於轉速及進給率過快容易導致角落刀刃斷落故不適用於高速加工。球刀則是在目前的高速加工使用上相當的頻繁,但在某些觀點它也是不適用的,就是當你在使用球刀時,切削線速度會因接觸點的不同而有一直更改相對地刀具壽命也會大打折扣,但球刀適用在餘料加工上。圓鼻刀本身是最適用於高速加工上,因為它具有角落不易崩裂的特性及切削線速度的穩定性,都是平刀及球刀所無法比擬的。
4。Q. 如何計算加工的進給速度和主軸轉速?
A. 加工時的切削速度可使用下列運算式計算之:
VC=π×D×N÷1000
名詞解釋:VC=曲面切削速度 m/min ,
D=刀具直徑(in或mm),N=RPM(轉數)
每轉或每分鐘進給量:
Vf = fz×Z×N
fz =每齒進刀量,Z =切削刀具的刃數
5。 Q. 如何選用整體式的端銑刀?
A. 1、 一般的銑削使用30°螺旋角的端銑刀。
2、 使用鋸齒狀的切削刀刃來做粗加工可快速將材料移除。
3、 粗加工時選擇刃數較少的刀具,因為它的切削槽較大。精加工
       時使用刃數較多的刀具。
4、 當銑削時有插銑時選用過中心的刀具。未過中心的刀具僅可使
       用於側壁銑削
发表于 2003-5-29 10:49:28 | 只看该作者
6。Q. 一般刀具常用鍍層的方式有那些?
A. PVD(物理鍍層)及CVD(化學鍍層), 電漿物理鍍層及電漿化學鍍層。
7。Q. 為何使用高速加工機加工,常會有使用轉速越高過切現象越明顯的狀況?
A. 主要是因為熱所產生的變形現象,當高速機以高進給高轉速進行加工時,會產生較高的熱溫昇,相對的必然產生熱變形的狀況,因此會有刀具變長的現象。也就產生所謂的過切,其實這是大多數機械均會產生的現象,並不是刀具不準確或是刀具長度未設定好所引起的。
為解決此現象,最佳的方式為時時做好暖機的動作,使機械達到熱平衡後再繼續加工,則過切現象就會自然消除。
发表于 2003-5-29 20:49:05 | 只看该作者
好!::6
发表于 2003-5-29 20:56:57 | 只看该作者
::y::y::y::y::y::y::y::y顶,多谢无私奉献,类似情况恳请版主加分
发表于 2003-5-30 09:47:46 | 只看该作者
发表于 2003-6-2 18:43:50 | 只看该作者
come on!绩续呀!curves 兄
发表于 2003-6-7 23:19:17 | 只看该作者
think you very mach!
发表于 2005-12-14 09:16:21 | 只看该作者
think you
发表于 2006-1-2 22:09:34 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2006-1-10 22:39:30 | 只看该作者
curves (版主)
           目前刀具材料在應用模具加工中轉速超過20000轉成本很高(HRC52)在刀具成本不超過製造成本5%費用上選用碳化鎢鍍鈦刀具
           在高速加工不光同cam程式有關但同模具設計的工程師有很大關聯需二者集合才能降低刀具成本和提高加工效率
           在進行軟材料加工單件產品用悲港島比較劃得來
GMT+8, 2025-3-2 00:20 , Processed in 0.024204 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
