查看: 20369|回复: 18
acad技能檢定練習13
发表于 2003-5-29 11:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請Baiyears兄代貼 Exercise13
兩岸交流及投資熱絡後,衍生了不少因繁体與簡体中文的問題。兩邊公說公有理婆說婆有理,你用你的
BG碼我用我的BIG5碼,我說是我先制定的你說你使用的人較多........ , 唉!大人吵架,小孩遭殃。一時間
要理出頭緒也不是那麼容易的事。純文字還好辦,透過Windows的多國語文系統或third party的轉換程式,
成果雖不能完全滿意,但還可以接受。但AutoCAD裡的Text理論上已經是一種圖形的型式,不同於純文字,
所以若要以程式來轉換實在是有其難度,況且AutoCAD佔所有PC  user的比率畢竟還是危微不足道,基於市
場規模的考量,有能力開發的恐怕是興趣缺缺,所以聰明的AutoCAD user 只好自力救濟了。
大約一年前台灣AutoCAD論壇網站不時有網友提出:如何解決從大陸寄來的工作圖之亂碼問題?正如CAX
現在還有人求助如何將繁体中文轉換成簡体中文的情況一樣。剛開始時普遍使用Wnewcp,旋又發現不能
盡如人意。其實大家把問題複雜化了,最方便且最直接的方法是雙方都在其acad\Fonts目錄下安裝對方之
SHX字型,開檔時以STYLE指令指定此字型,問題就迎刃而解了,簡体中文的SHX字型不外就是GBCBIG
HZFS, HZHT,HZKT,HZST,HZTXT等,而繁体中文則是CHINESET,AE,AM,AK,AFS等,簡体中文在台灣AutoCAD
網站可下載,但大陸AutoCAD網站卻沒有繁体中文讓人下載,可行的辦法是請台灣方面傳給你。至於如果你
對繁体TTF中文情有獨鍾,唯一的辦法是請對方將Windows的TTF字型寄給你,然後從控制台→字型→新增
字型的方式安裝。目前台灣出版字型的商家不少,已經統一使用BIG5內碼(BIG5是資策會協調五家中文系統
所整合制定的,屬民間組織),價格已相當便宜,需要的話請台灣方面寄一套送你相信是沒什問題才對。
至於要如何進一步將工作圖中的繁体中文改成簡体也不是件困難的事,但首先須了解其Text的意思,在簡中
的環境中,利用MTEXT指令選取整個Text,此時會有部份亂碼產生,選取這些亂碼將之變更為簡体中文,然
後另存檔案即可,因MTEXT容許一Text中存在不同的字型,但DTEXT則否,故碰到Dtext時須先以TXT2MTXT
指令作先期的轉換的工作。
其實簡繁体中文甚至於不同語系間圖檔傳輸的問題,AutoCAD在R14以後就已提出解決的方法-----PACK指令。
它是收在R14的Bonus及acad2000的Express裡頭,據我使用後的心得,它的確是一種十分容易且方便的解決方
案。其原理是將DWG和用到的字型全部打包(pack)起來,需要的話再經檔案壓縮處理,然後傳送給對方,對
方只要開啟DWG檔,不須安裝該圖所使用到的字型就能完整的開啟。它的操作方法如下:
1. 指令 PACK
2. 選取List內的全部內容
3.Save as→選擇AutoCAD版本
4.Copy to→選擇檔案儲存路逕
5.按Copy鈕
Exercise 12 作圖參考
本次介紹 【Grip point】的用法。   Exercise12中使用很多旋轉複製的動作,如果不會使用Grip point技巧的話,
作圖的速度一定會大受影響。R14以後AutoCAD增加了這新功能,它確實可以加速作圖,尤其當繪製鈑金展
開圖時,就不難發現其特異功能,既然如此,AutoCAD認證試題經常出現它的蹤影也就不足為奇了。作法:
(以旋轉複製為例)
1.指令PACK
2.在參考點按左鍵→參考點新增一紅點(其顏色可在Options→Selection中變更)
3.按右鍵於參考點,在Menu中選取「MOve/MIrror/Rotate/Scale/Stretch」功能→MO
4.Specify Rotation angle or [Basepoint/Copy/Undo/Reference/Exit/]→C  ( 旋轉複製)
5.Specify Rotation angle or [Basepoint/Copy/Undo/Reference/Exit/]→輸入角度(如參考點不是旋轉軸點時,按B重新
    決定參考點
Quiz 13
16.斜線區域A之面積為何?
(A)49.46   (B)45.46   (C)43.46    (D)47.46
17.斜線區域B之面積為何?                            mm2
18.圓C之半徑值為何?                            mm
19. ED圓弧之弧長為何?                            mm
20. F點之座標為何?
(A)1.11,20.23   (B)1.33,17.45    (C)0.72,23.32   (D)0.87,18.55
发表于 2003-5-29 13:33:56 | 只看该作者
Exercise13
发表于 2003-5-29 16:39:02 | 只看该作者
这道题的图中C处绝对是看不清楚的,所以很难画。
发表于 2003-5-29 16:57:57 | 只看该作者
只是三個圓相切而已。
发表于 2003-5-29 17:11:40 | 只看该作者
三个不清楚:
      1.C点是最小圆的圆心吗?
      2.那条水平线经过C点吗?
      3.水平线和两个大圆相切吗?
发表于 2003-5-29 17:13:23 | 只看该作者
ding!
发表于 2003-5-29 17:29:25 | 只看该作者
为什么没人回答?檢定練習作对12也不给穷人鼓励一下,再过些天就不能做了,得准备考试。上课可真麻烦!
发表于 2003-5-30 10:22:00 | 只看该作者
對不起,今天我實際作了一次,試題完全正確。
提示:
1.上半部須由G下手,圖中兩個G是等長且平行的。
2.c點是A區域右側斜線和R10.06圓的交點,宜最後再作。
发表于 2003-5-30 15:31:46 | 只看该作者
好像还是不清楚!纯粹靠图和现尺寸有还是不能确定,是不是还有一些约束。
  1.C点是最小圆的圆心吗?
 如果C点是最小圆的圆心,则过C点的水平线,为图中中间的四个小圆上下的对称线,此时此图好像有多解!
发表于 2003-5-30 20:32:28 | 只看该作者
1.C點【不是最小圆的圆心】,水平线也不经过C点。
2.水平线是和两个大圆相切。
3.再強調一次【上半部須由G處下手,圖中兩個G是等長且平行的】,先
  畫下半部,測驗時沒有人會告訴你這些。
4.練習是為你自己,別人只是義務在幫忙你,加分有什用,實力才重要,
  誰要分數?我的全送給他。
GMT+8, 2025-4-24 15:25 , Processed in 0.032264 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
