查看: 16115|回复: 7
【讨论】I-DEAS9.0在轴上怎么加扭矩?
发表于 2003-5-29 11:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8D
发表于 2003-5-29 13:02:17 | 只看该作者
实际上你可以加切向力代替扭矩
发表于 2003-5-29 21:24:55 | 只看该作者
qingting wrote:
实际上你可以加切向力代替扭矩
那么肯定回局部的应力很大,用面力代替号一些
发表于 2003-5-31 18:30:01 | 只看该作者
是不是点force命令,然后选取轴表面,出现对话框之后,加表面力?我用的是9.0
发表于 2003-5-31 18:49:39 | 只看该作者
我想应该是这样,选FORCE,然后选面,选SURFACE PARAMETER S,输入力的幅值.OK.
对与不对,请老大指教.
发表于 2003-5-31 22:22:50 | 只看该作者
1. 要先建立組合件
2. 建立起軸與基座的連結關係(joint)或是固定方式關係(rigid)或是標示號(marker)
发表于 2003-5-31 22:28:22 | 只看该作者
3. 使用扭力設定選項,先標示扭力設定名稱,再選關係類別(上面3種)
4. 選擇二個類別一樣的相對物件,指定固定扭力(Constant Value)或變化函數(Function)
发表于 2003-6-1 12:53:58 | 只看该作者
我和qingting的方法一样,不知对不对?
楼上用的时什么版本?怎么界面陌生?
还有我得分析里面根本没有基座,所以没有运动副连接!
不知楼上能不能指点一二?
GMT+8, 2025-4-22 05:00 , Processed in 0.023841 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
