查看: 20901|回复: 12
[讨论] 关于阻尼限速机构!
发表于 2008-11-17 21:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现本人正接触一个有顶升运动,但要求速度低且升程平稳的机构。
采用的是手机滑轨+阻尼油(脂)的方法左右各一个,顶升行程45mm,顶升重量150克左右。图中红色部分就是涂了阻尼油的部分。现减速效果明显,却遇到阻尼油因运动时易被刮除的问题,同时弹力损失也大。  先说要顶升的部分尺寸为长70*宽70*高60。滑轨厚2.5mm,宽40mm,长65mm。不知各位做过减速机构的朋友有什么好的建议?因内部空间关系不能用气弹簧!希望大家一起进步。
[ 本帖最后由 aftersevendays 于 2008-11-17 21:58 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-11-17 23:14:49 | 只看该作者
加一个阻尼轮试试,用现成的带齿轮的那种.
发表于 2008-11-17 23:47:49 | 只看该作者
先谢谢版主深夜光临
对于阻尼方面的东东本人以前没接触过的,如果大家还有什么好点的主要是小型点的阻尼或是限速机构,不妨提出来大家共享?
发表于 2008-11-19 10:34:17 | 只看该作者
晕,,我的贴子要沉了,,大大们帮个忙吧!或者用橡胶来做干摩擦也行?就是不知道有什么牌号的胶料能达到摩擦系数高,又耐磨的硅胶?
发表于 2008-11-19 11:19:20 | 只看该作者
高手回答,,,
发表于 2008-11-19 11:31:35 | 只看该作者
在滑轨的两件中间加一个弹片。如图!
但是不清楚楼主要求阻尼效果的目的,是不是要求手机滑开或是关闭的时候不要太猛了?
我这个增加弹片是为了滑轨两件能相连,接地防ESD用的。
发表于 2008-11-19 13:06:05 | 只看该作者
回6楼,让其达到要求的行程不难,难度在于让其慢速上升,就是不能太猛了。。因为产品薄,所以阻尼轮之类的也用不了,,,在导轨边加阻尼油实在不是保险的做法,这个应该也算是一个失败的案例了吧!
补充:这产品不是用在手机上,是用在微型投影仪上,左右各一件。目前在洽谈开模阶段。
[ 本帖最后由 aftersevendays 于 2008-11-19 13:09 编辑 ]
发表于 2008-11-19 15:59:16 | 只看该作者
装两个磁铁行不行啊?
发表于 2008-11-19 17:33:13 | 只看该作者
   这个原理好相行不通吧,行程五十,那要多大的磁铁,要用多大的空间啊!
发表于 2009-1-5 22:01:31 | 只看该作者
关于阻尼油,我也做过需要减速的产品,比如打开的翻盖,滑动面盖等,发现用阻尼油有很多缺点,速度与温度有很大关系,还有加多少量,不同牌号的阻尼油或阻尼脂也不同。总而言之,阻尼油可以用于比较大而粗的电器上。如果用于精密小巧的,估计很难实现。上面楼主用这种方法绝对是不行的。因为我也这样尝试过,失败。建议参考一下CDROM的如何弹出来。它是用小马达带动弹出来,可以实现平稳出来。
GMT+8, 2025-4-28 10:53 , Processed in 0.043920 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
