查看: 17404|回复: 18
[求助] 这事特郁闷
发表于 2008-11-18 21:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嘿嘿``俺现在用的proe4.0最近出现了一个怪事咧!!在3D界面时选取物件时总是很难选取到,无论是面还是线,但在草绘时没事。特郁闷。根本就没有设置什么地方!从新安装还是一样。。期待高手ing……
发表于 2008-11-18 22:28:51 | 只看该作者
关于过滤器
Pro/ENGINEER 提供各种过滤器来辅助选取项目。这些过滤器位于“状态栏”上的“过滤器”(Filter) 框中。每个过滤器均会缩小可选项目类型的范围,利用这一点可轻松地定位项目。所有的过滤器都是与环境相关的,因此只有那些符合几何环境或满足特征工具需求的过滤器才可用。此外,Pro/ENGINEER 还会根据环境自动选取最合适的过滤器。记住:始终通过从“过滤器”(Filter) 框中选取另一过滤器的方式显示地改变过滤器。
智能过滤器
Pro/ENGINEER 可自动选取“智能”(Smart) 过滤器(如可用)。利用“智能”(Smart) 过滤器可选取符合当前几何环境的最常见类型项目。此过滤器使用两个级别:当选取过程开始时,“智能”(Smart) 过滤器允许您选取普通的、较高级项目(如特征或元件)。选取较高级项目后,“智能”(Smart) 过滤器即自动缩小选取范围,这样可选取更多的特定项目(如边或面)。整个过程均自动进行,这样明显地减少了改换过滤器的时间而更多时间用于在图形窗口中建模。
如果不想使用“智能”(Smart) 过滤器,则与其它过滤器一样,只是从“过滤器”(Filter) 框中选取不同的过滤器而已。
注意:如果禁用预选加亮(缺省设置为启用),则“智能”(Smart) 过滤器不可用。
发表于 2008-11-18 22:29:57 | 只看该作者
右键---从列表中选取
发表于 2008-11-19 11:54:17 | 只看该作者
同意2楼的观点!
发表于 2008-11-19 22:40:35 | 只看该作者
2楼的大哥。。谢谢啊````但根本选不到物件怎么用右键了``   就郁闷在这里啊``
发表于 2008-11-19 22:42:51 | 只看该作者
支持支持......
发表于 2008-11-19 22:44:10 | 只看该作者
1 楼的那个方面也不行``但还是谢谢``
发表于 2008-11-19 23:59:36 | 只看该作者
发表于 2008-11-20 08:28:16 | 只看该作者
右下角选择"几何"试试
发表于 2008-11-20 08:37:10 | 只看该作者
过滤器改为“几何”
GMT+8, 2025-4-25 02:29 , Processed in 0.022922 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
