查看: 18530|回复: 12
[求助] 问下五向键设计时,周边按键设计有什么要求
发表于 2008-11-19 13:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果距离很近,没有空间,一定要分开吗?没有其它解决方法吗?
如果不分开,随便按哪一个,另三边的按键同时会下按,由于行程太短,效果不好.其它键也可能会同时按到,如果行程大一点,好像会发出声音,手感严重不良.感觉比较难解决.有没有高手出招呢.
发表于 2008-11-19 13:54:06 | 只看该作者
说明一下,内外无多余空间,不然哪有问题这么简单个
发表于 2008-11-20 13:54:13 | 只看该作者
没人支持,来一下顶到红哟
发表于 2008-11-20 14:49:52 | 只看该作者
给个图片先,五项键直径多大?本来按键行程不太大,影响没有那么严重,有问题的话,我觉得可以考虑rubber在两个两个间断开,或者加隔离柱
发表于 2008-11-20 14:51:09 | 只看该作者
是硅胶还是塑料
发表于 2008-11-20 14:53:04 | 只看该作者
是黑粒导电还是配锅仔片
发表于 2008-11-20 14:58:56 | 只看该作者
硅胶的可以将内壁掏空到距顶部留0.3到0.5
两个按键之间长起一块将其隔开防止联动
发表于 2008-11-20 15:07:29 | 只看该作者
是塑胶按键加锅仔片啊,没有其它东东了。直径很小也,在20MM以内。中间按键就占了10MM空间。
发表于 2008-11-20 15:09:43 | 只看该作者
是啊,联动很烦人。外边四个键又是一个圆形整体。断开了改了ID,很不好看。
发表于 2008-11-20 15:42:18 | 只看该作者
很大啦,这个不应该出问题啊,建议直接找按键厂看一下结构有什么问题,是不是塑胶key和rubber之间留的间隙太小?0.3mm以上可以保证比较好的手感,动是正常的,但如果直径20mm,联动不太容易发生啊。。。。图片一下更清楚。。。。
GMT+8, 2025-2-25 13:56 , Processed in 0.028455 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
