查看: 18806|回复: 19
[讨论] 讨论机结构如何实现.上传3D图有奖历!!
发表于 2008-11-19 16:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.    按下A后.    B下滑一定距离.松开A后.
  A还原的原来位置   ,再次按下A.     B再继续下滑一定距离.
2008-11-19 16:40
二.    B下滑到最底端时,拆开产品手动可以将B移上去.
             以便反复使用
2008-11-19 16:40
                   我的想法是按下A,传动 C  (C用螺杆表求)    螺杆C 转动带动B下滑.
          但A怎么才能传动螺杆C ,想不去什么好办法.不能用到电子元件,.电机类.完全机械原理实现.
谁能想出好办法.最好能够做出3D图,格式最好为PROE文件或STP格式..,愿用QQ币感谢!!
[ 本帖最后由 caomi 于 2008-11-19 16:42 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-11-19 17:21:03 | 只看该作者
请问楼主,如何奖励?
发表于 2008-11-19 17:44:30 | 只看该作者
评1.2.3名
分别奖励30 .20 10 Q币.
这个贴子只是想让大家共同讨论.彼此互相学习.
上3D图只是为了表明思路,  2D.文字都行,只要思路清晰
承诺奖励只是想营造气氛.让大家有都活跃起来.相信大家也知道现在开思的气氛?
结构尽量简单.材料没限制常见就行、零件尽量少,最好采用机加工方式
尽量选配标准零件方式.方便采购
力度 手指头按下的力度、
行程1-10MM...最好设计成行程可调节.
[ 本帖最后由 caomi 于 2008-11-19 17:45 编辑 ]
发表于 2008-11-19 17:48:19 | 只看该作者
螺杆底端做凸轮类的方式,也能带动B下滑.
有没有更好的方式...B下滑的行程1-10MM...最好设计成行程可调节.
发表于 2008-11-20 00:48:57 | 只看该作者
很粗的做了一下。共四个供下载。
发表于 2008-11-20 00:50:05 | 只看该作者
这里是第二个
发表于 2008-11-20 00:50:43 | 只看该作者
这里是第三个
发表于 2008-11-20 00:51:18 | 只看该作者
这里是第四个
发表于 2008-11-20 09:32:24 | 只看该作者
我帮 PXWKO 贴,几张图
A处的弹簧的作用是让A  ,A还原的原来位置   ,以便再次按下A.     这里要求可以满足
A与C的传动.我认为还没有达到,C应该是用螺杆,
1.A推动C的角度好像不够.<行程不可调节>.
2. 我分析的过程应该是样
     1:按下A,
     2 : A推动C,
     3: C带动B下滑
     4松开A,,A还原到原来位置<A处弹簧的作用>
     5.C也跟着A还原到原来的位置.   同是B往上走.  B还原到以前的位置(这里就达不到要求了)
B的活动要求是  :
图中的运动应该是  下.上.下.上.下.上
不知道分析是否错误.
请多多指教.
发表于 2008-11-20 09:34:46 | 只看该作者
jxcctv 版主
誰上part文件,并达到要求,...........加技術2分!
GMT+8, 2025-2-25 15:26 , Processed in 0.025623 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
