查看: 20658|回复: 16
[原创] PRO/TOOLMAKER 8.1 后置处理修改图解
发表于 2008-11-20 15:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此贴只用于交流与学习。如有讲得不恰当的地方希望朋友们勇于指正。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
xiamen_guo + 1 + 10 我很赞同
发表于 2008-11-20 15:42:47 | 只看该作者
第二步
发表于 2008-11-20 15:55:09 | 只看该作者
第三步
发表于 2008-11-20 16:04:36 | 只看该作者
补充修改步骤:ISO后置文件的改动
修改后
发表于 2008-11-20 16:17:08 | 只看该作者
接着补充:
程序头的修改,根据个人需要来修改,我这个修改是常规需求修改。
修改后
一般FANUC系统不支持中文的,只有高级的FANUC系统才完全支持中文(系统价格就高了),一般的FANUC系统NC文件输入到系统里面,只要是中文的地方就会出现乱码。
所以输出注释一栏我把true 改为 false    (把确定改为否定了)。
发表于 2008-11-20 16:43:32 | 只看该作者
(参考FANUC Oi MC 系统  )
还有一项,子程序调用,ISO 默认是G75 ,子程序结束是用的G76
我不记得有这个功能,但我们经常使用
M98 P xxx   xxxx
例如 M98 P2008  调用程序O2008 1次,默认为一次,可以省略不写。
P后面前三位 为重复调用的次数,后面四位是子程序号(字母O后面的数字,字母O不用写)。
如果要调用5次就改为 M98 P52008
子程序结束用  M99
修改后
发表于 2008-11-20 16:54:32 | 只看该作者
程序结束一般用M30,我们这边都这么用。看个人习惯了。不修改也没有问题。
程序结束返回程序开头用 M30
程序结束不返回程序开头用 M02
一般都是做产品和模具,建议用M30
修改后
发表于 2008-11-20 17:03:17 | 只看该作者
最后一步:先点击 保存。然后点击:设置为默认值。
设定为默认值,可以每次不用选就直接调用它了。
发表于 2008-11-20 17:07:53 | 只看该作者
这些是PRO/toolmaker8.1 软件自带的后置处理,处理三轴是没有问题的。
使用GPOST可以更加灵活的变化后置处理,系统更加多了,可以涉及到三轴,四轴,五轴,甚至多轴。
ToolMaker后处理制作
https://www.icax.org/viewthread. ... highlight=toolmaker
本论坛已经有贴子了,不过图片太小了,如果有说得不周道的地方,望大家勇于指出。
发表于 2008-11-21 11:13:31 | 只看该作者
多谢楼主分享!
GMT+8, 2025-4-20 06:19 , Processed in 0.027962 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
