查看: 18713|回复: 16
[题目] 2008-11-21抢答.....(奖大米5到100不等)end
发表于 2008-11-20 21:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 2 大米 才能浏览
发表于 2008-11-20 21:38:19 | 只看该作者
sf
发表于 2008-11-20 21:40:37 | 只看该作者
总谐波失真(THD)低功率小声音单调. 声音相对较小. Speaker 声腔结构设计. 主要指手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Speaker 的性能或者声音产生的影响
参与人数 1大米 +2 收起 理由
Toony + 2 基本答对名词解释
发表于 2008-11-20 21:46:18 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2008-11-20 21:40 发表
怎样影响呢
发表于 2008-11-20 21:49:34 | 只看该作者
总谐波失真(THD)高 声音浑浊
总谐波失真(THD)低 声音清晰
参与人数 1大米 +2 收起 理由
Toony + 2 一点点考上
发表于 2008-11-20 21:51:00 | 只看该作者
原帖由 dfsrain 于 2008-11-20 21:49 发表
总谐波失真(THD)高 声音浑浊
总谐波失真(THD)低 声音清晰
只是趋势 ,不全
发表于 2008-11-20 22:22:15 | 只看该作者
搜不到,这米太难拿了。非专业呀。
发表于 2008-11-21 06:23:18 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-11-20 22:22 发表
搜不到,这米太难拿了。非专业呀。
发表于 2008-11-21 11:09:00 | 只看该作者
看着大米饿肚子
发表于 2008-11-21 16:18:44 | 只看该作者
THD(total harmonic distortion,总谐波失真):
是声音设备产生的(通常是不受欢迎的)谐波的水平。
总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。
一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。所以测试总谐波失真时,是发出1000Hz的声音来检测,这一个值越小越好。
高质量设备的THD值很低(低于0.002%),多余的谐波会使声音听起来很不舒服。
PS: 一些产品说明书的总谐波失真表示为THD<0.5%,1W,这样看来总谐波失真较小,但只是在输出功率为1W的总谐波失真,这与标准要求的测量条件下得到的总谐波失真是不同的。因此,评价总谐波失真指标时应注明是在什么条件下测得的。
GMT+8, 2025-4-21 14:50 , Processed in 0.031659 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
