查看: 19791|回复: 6
[求助] 求助:哪里可以下载Proe Wildfire 2.0 M230或以上版本?
发表于 2008-11-20 22:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于公司软件是2.0版的,而我想使用64位系统,
现在手上只有M160和M180版本的,只能安装在32系统上,
哪位有M230或以上的版本?求助大家分享一下。
谢谢!
发表于 2008-11-20 23:07:09 | 只看该作者
www.verycd.com
可以用迅雷下
发表于 2008-11-21 23:36:57 | 只看该作者
我找过了,都没有M230及以上的版本啊
发表于 2008-11-22 00:32:50 | 只看该作者
怎么都问这个同样的问题呢?
发表于 2008-11-23 11:31:55 | 只看该作者
因为做大装配的话,电脑需要大内存。
而32位的windows系统只支持3.25G的最大内存
这样在做大装配的时候,不稳定,容易跳出来。
而如果想用大内存,3.25G以上,则要改为64位系统
现在网上比较多的proe 2.0,只有M160及以下版本,不能在64位系统上运行。
而proe 2.0 M230及以上版本,都可以在64位系统上运行。
当然了,proe 3.0及以上版本都可以在64位系统上运行。
但现在很多公司都还在使用proe 2.0,如果使用3.0的话会有冲突,低版本打不开高版本的。
所以我才要找那个版本的。
发表于 2011-12-26 14:52:07 | 只看该作者
找不到 2.0
发表于 2012-1-20 10:25:38 | 只看该作者
PTC.Pro.ENGINEER.2.0.M280.Win32.iso这个应该是最终版
想问下楼主用的是那个64位的系统,M230以上的PROE2.0是否可以稳定运行,还有这个版本不是64位的
GMT+8, 2025-4-26 17:02 , Processed in 0.047587 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
