查看: 19548|回复: 2
[原创] 关于保压切换点的设置问题
发表于 2008-11-21 00:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经在“最大螺杆速度和螺杆位置”中设定在螺杆行程最后7mm时候切换保压(如图一),
那图二的那两项还需要设置吗,会与之前的“最大螺杆速度和螺杆位置”设定干涉吗,
请教,一般又是如何设置这两项的?
分析结果如图三又说明什么
发表于 2008-11-21 11:47:57 | 只看该作者
1、在第一个图里,7mm的位置与切换没有任何关系。
2、图二的两项当然要设置,这才是决定切换位置的,你截图给我们看的是切换点在90%位置,但是实际分析的时候我怀疑你没有改切换点位置,而是用了默认的99%,所以在图三的log里,切换位置在99%。
发表于 2008-11-22 08:11:17 | 只看该作者
楼主,以我的观点跟你说一下:
这张填充曲线控制图中的cushion warning limit的意思是:为了保护螺杆头不碰撞nozzle的安全距离。
在switch over 点到达以后,开始施加保压压力,在此压力下,螺杆向前推进一段距离;释放保压压力后,螺杆向前缓冲到达的最终距离!
实际调机中,谁也不知道这个cushion位置在哪里,保压设定的大一点它就小一点;保压设定的小点它就几乎等于switch over点。我在试模时是看cushion位置在射出20模内是否稳定,因为要是switch over这个点设置的不准确,cushion这个位置就会不稳定,产品的重量就不稳定,尺寸也就不稳定了。
我平时做moldflow时是:根据螺杆直径和产品重量算出来螺杆行程,然后再确定起点和cushion点!
按照你的意思,第二张图应该这样设置:
以上是个人观点,如有不对的,麻烦大家指正!
[ 本帖最后由 tandongyun 于 2008-11-22 08:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-19 05:50 , Processed in 0.020532 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
