查看: 16920|回复: 11
[求助] 小弟没办法才发的问题?
发表于 2008-11-21 16:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有哪位兄弟做过这种PCB 的包装,包括里面的小包装和外面的卡通箱,上面是焊好的零件,主要是LED灯的保护!
晕,小厂不但要做产品,连包装也推给你做
发表于 2008-11-21 17:04:29 | 只看该作者
用防静电袋装着。
然后纸箱做成一格一格的。把板子竖着放下去。包装袋外面最好包一层气泡袋缓冲或者在刀卡外面包一层EPE泡棉。非常简单的。呵呵。。万能的结构工程嘛,哈哈。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 热心
发表于 2008-11-21 17:40:58 | 只看该作者
谢谢兄弟,才找到的工作,第一次做不想搞咂了!
发表于 2008-11-21 20:04:47 | 只看该作者
如果外包裝是卡通箱,最好每塊PCB之間用珍珠棉塊隔開。
要看產品流通環境選擇既經濟又能保護產品的包裝。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
jxcctv + 5 我很赞同
发表于 2008-11-24 09:05:32 | 只看该作者
像这种东西我看到有些是用防静电的吸塑包装,又可以回收!!!
也可以保护板子!
参与人数 1大米 +5 收起 理由
jxcctv + 5 我很赞同
发表于 2008-11-25 10:54:50 | 只看该作者
用珍珠棉中间挖洞,刚好把电子元件套进去,PCB板抵住洞的边沿,这样我们寄到国外都没问题。
发表于 2008-11-25 11:43:55 | 只看该作者
来学习一下~
发表于 2008-11-25 15:05:23 | 只看该作者
我做过。出口古巴的PCB。刚开始开EPS发泡模,如同楼上所说,做出一格一格可以竖插的EPS泡沫。后来为了降成本,改用双瓦楞纸板做这个间隔--完全可行!当然,每块PCB都要装入防静电袋,最后装入双瓦楞纸箱。
不只PCB,机壳散件也一样可行,不过机壳需要改用EPE包装袋
发表于 2008-11-25 17:34:48 | 只看该作者
我们经常有这样的产品,只出电路板,
看你没做过,帮你整详细一点:
1.首先用约120*80防静电气泡袋包装(要根据元件高,自己最好试做一个,用烙铁及钢尺封边),
2.再设计刀卡,横七竖八卡成格子,大概见过吧?将板子横着插在里边,刀卡一般用单坑(单瓦楞)纸,如A3A或A3B,更好(更贵)的是K3K,要强度高就用双坑(双瓦楞)纸,如A=A或A=B,更好(更贵)的是K=K,
3.看设计装几层,每层用一层平卡(隔板),数量=层数+1,用单坑的就OK了,以上要根据一箱要装的数量及货柜卡板尺寸来设计,还不能太大太重,要一个人能搬运才行哦。
4.然后根据上面堆积的最大尺寸长宽高各加约3mm得出卡通箱的内尺寸要供应商打样即可,
卡通箱要用双坑(双瓦楞纸,如A=A或A=B,更好(更贵)的是K=K。
单坑(单瓦楞)纸按3mm,双坑(双瓦楞)纸按6mm厚度去设计计算就好。
以上是我平常设计的经验,希望能帮到你。有不对的请各位批评指正。
发表于 2008-11-25 23:09:03 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2025-4-27 16:10 , Processed in 0.027568 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
