查看: 17753|回复: 16
[原创] WF5.0新功能总汇
发表于 2008-11-21 17:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro|Engineer wildfire 野火5-[启动界面]
野火5--[版本信息]
一、界面新增功能或功能改进
野火5--[信息提示区/ 数位板],默认状态又放到了模型上方。
野火5--[透视功能]显示效果有所增强,而且默认情况下放在了工具条上面。
野火5--[外观管理器]集成到了工具条,增加了软件的可操作性。
野火5--[实时渲染]功能增强,同时也集成到了工具条。
野火5--[视图管理器]增加了图层显示方案。
野火5--[镜像组件]增加了预览功能。
Pro|Engineer wildfire 野火5--[属性]
野火5--[修饰]中增加了一项
野火5--[体积测量]分析中增加了一项体积分析
野火5--[尺寸边界]
野火5--[statistical design study
野火5--[性能监视器
野火5--[元件]
野火5--[文件导入报告
野火5--[管道]已经图标化
野火5--[参数] 与模型关联,可以加亮相应模型。
野火5--[文件导入配置文件编辑器]
野火5--[外观管理器]已经移动到工具菜单下面,并且功能有所增强
发表于 2008-11-21 17:25:13 | 只看该作者
二、草绘新功能
野火5-[右键切换约束状态],在以前的版本中,只有两种状态,现在有3种。
野火5-[约束]集成到了右键菜单,直接可以通过右键选择,简化了操作
野火5-[几何中心线]
野火5-[平行四边形],千呼万唤的功能啊,野火5终于实现了
野火5-[斜椭圆],另外一个非常期待的新功能。
野火5-[几何点/几何坐标系
|Engineer wildfire
野火5-[标注]功能有所增强
野火5-[约束],现在不再谈出对话框了,变成了下拉式工具条。
三、建模功能改进(令人兴奋的改进)
野火5-[动态编辑],此功能非常强大,实时预览,动态更新
野火5-[容错性],特征生成失败,不再弹出修复对话框(非常令人头痛)。而是类似于solidwork,将出错的特征用红色标示出来。
四、工程图新功能及改进
野火5-[指令图标化]所有的工程图操作指令均已做成了图标,类似于autocad2009的外观。可操作性得以改进
野火5-[工程图模型树],增加了工程图模型树,模型特征树显示在工程图模型树下面。
野火5-[工程图打印预览]:
野火5-[高亮显示指定图元]
发表于 2008-11-21 17:42:16 | 只看该作者
贴图更直接~
发表于 2008-11-21 17:52:38 | 只看该作者
不错,正在使用中,不过我的英文太差,好多不懂,虽然当年是用18版走过来的!
发表于 2008-11-21 18:45:04 | 只看该作者
正式版什么时候发布呀?
发表于 2008-11-21 20:19:13 | 只看该作者
原帖由 kyhlk 于 2008-11-21 18:45 发表
正式版什么时候发布呀?
听说是春节后就快啦!爽!!!
发表于 2008-11-21 20:37:48 | 只看该作者
啥是用脑袋想,软件就能按你画的自动做出来就好了
发表于 2008-11-22 15:03:16 | 只看该作者
觉得还是只有从2001升级到wildfire进步比较大,令人兴奋
之后的若干版本都成鸡肋了,骗骗用户钱,没多少实质上的进步!
我期待有重大改进的新版!
发表于 2008-11-22 16:16:39 | 只看该作者
从2001升级到wildfire  是PTC的重大失误!  向UG投降之举
一点都不好使,
发表于 2008-11-22 19:31:48 | 只看该作者
不知道“扫描,混合"等特征有没有进行图标化,不要还是老样子,用了很不爽!
GMT+8, 2025-4-24 20:40 , Processed in 0.025758 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
