查看: 18908|回复: 7
[讨论] 零件变更时版本设置及文件名设置
发表于 2008-11-21 23:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件的文件名及版本如何设置呢?在零件变更时这些问题就出来了。PDM这里不考虑。
零件的文件名不能随意改动,因为有参考的限制,版本号就不能写在文件名里。
但是直接零件变更后,旧版的东西就没了,就不太好恢复了,如何设置为好呢?
我的方法:
版本写在零件自定义属性里,在打开时可设置显示版本属性。图纸文件名与零件一致。
设置文件夹为总零件的编号加版本,如 xxxx-01,第一版的所有零件及图纸就存在这里。
有零件变更时,复制文件夹xxxx-01,更名为xxxx-02,修改xxxx-02下的零件及版本属性,再图纸修改。
这样文件名不会变,旧版的东西也还在,仍可引用旧版的零件。
但版本号不太好认。要比较不同版本的零件时有重名的。每版都保存,比较占空间。
他人的做法:
零件随意变更,零件文件名不变,图纸属性里写版本,图纸文件名里写版本,旧版用PDF格式保留。
占空间较小。版本号好认,但旧版零件不存在,无法引用。版本写两次容易错。
以上哪种方法好些?还有其他更好的方法吗?请一起讨论吧。
发表于 2008-11-21 23:40:32 | 只看该作者
想讨论,但害怕到时楼主不来讨论。
熱臉貼冷屁股很不好受的
发表于 2008-11-22 13:01:36 | 只看该作者
楼主呢??
发表于 2008-11-22 13:19:47 | 只看该作者
这里怎么这么乌烟瘴气!!!网管呢?
发表于 2008-11-22 13:23:37 | 只看该作者
回复 4楼 szhok 的帖子
发表于 2008-11-22 13:35:34 | 只看该作者
这个问题个人没有好的办法,二号好好讲下吧
发表于 2008-11-22 13:59:00 | 只看该作者
原帖由 淫 P 于 2008-11-22 13:23 发表
淫才怕网管
发表于 2008-11-24 12:02:25 | 只看该作者
不会吧?????
版主,到底谁来回啊!
可以在图纸名里加入属性,方便检索。
GMT+8, 2025-2-24 17:08 , Processed in 0.032616 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
