查看: 16257|回复: 6
[求助] 呼叫taidaing 这个光底刀路是怎么做的???
发表于 2008-11-23 10:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人也是做压铸模的,热处理回来后总是变形 ,分三刀光底是怎么做的?,可以指点下吗,谢谢!!!
发表于 2008-11-23 11:42:45 | 只看该作者
嘿。。。。用曲面素材建已给的相对多点的残余不就解决了。。比如热处理留0.5MM,建一个留0.8MM的不就多几刀了吗。
[ 本帖最后由 zhengdhdn 于 2008-11-23 11:44 编辑 ]
发表于 2008-11-23 12:33:37 | 只看该作者
原帖由 zhengdhdn 于 2008-11-23 11:42 发表
也有另一个办法,或许他用的就是那个办法,最简单的,做个光平面的刀路,侧面多留点,底面的余量分三次光不就行了,三个刀路合在一起走不就可以了,不一定非要一个刀路做出来的嘛。。。。。 我03年-04年也是做压铸模的,就用这个办法的
比如,第一个刀路,侧面留1MM,底面留0.5,第二个刀路,侧面留1MM,底面留0.3,第三个刀路,侧面留1MM,底面留0.1,一起处理出去不就行啦
发表于 2008-11-23 12:43:32 | 只看该作者
帮你把Taidaing顶出来
发表于 2008-11-23 14:02:26 | 只看该作者
  谢谢指点!!!
发表于 2008-11-23 14:04:36 | 只看该作者
原帖由 beyond 于 2008-11-23 12:33 发表
也有另一个办法,或许他用的就是那个办法,最简单的,做个光平面的刀路,侧面多留点,底面的余量分三次光不就行了,三个刀路合在一起走不就可以了,不一定非要一个刀路做出来的嘛。。。。。 我03年-04年也是做 ...
  谢谢指点,是个方法,但有点麻烦
发表于 2008-11-23 16:59:39 | 只看该作者
其实不麻烦,你建素材,然后参考素材计算的时间和我那方法差不多的
GMT+8, 2025-4-28 18:35 , Processed in 0.023600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
